no no
[O1] Hamulce z tyłu
[O1] Hamulce z tyłu
Witajcie!
Mam taki mianowicie problem z hamulcami z tyłu (bebny), że nie hamują i falują się przednie tarcze. Problem znany wielu. Dotychczas sobie radziłem ręcznie pomagając samoregulacji spełniać swoją rolę, niestety ostatnio taki zabieg jest wymagany co tydzień co jest lekko bezsensowne. Wymiana trzpieni samoregulacji, szczęk i bębnów nic nie daje. Znacie jakiś niezawodny sposób na to cholerstwo? Moja frustracja osiągneła taki poziom, iż w grę wchodzi nawet wymiana na tarcze z tyłu. Moglibyście mi przybliżyć co dokładnie trzeba wymienić z tyłu, jaki orientacyjny koszt operacji i może jakaś znana miejscówka w okolicy poznania z ratunkiem dla mej utrapionej duszy za niedużą kasę ?
Z góry wielkie dzięki za wszelką pomoc.
Lekarstwo na niefalujące tarcze z przodu,to wymiana zwrotnic z tarczami 288 mm lub 312.Z 1,8t,ASZ,RS.
Co do tyłu,to wymiana belki z hamulcami tarczowymi.Najbardziej ekonomiczna opcja.Można oczywiście przerobić bębny na tarcze,ale jest to mało opłacalne,lepiej wymienić komplet.Zbilansowana dieta to piwo w obu dłoniach.
Zobacz tu
http://www.gielda-czesci.pl/ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
Dzięki. Boję się jednego - że w krytycznej sytuacji abs zgłupieje bądź nie zadziała jak należy, i nie zrobi tego czego będę od niego oczekiwać.
Równolegle rozpoznaję możliwość zrealizowania tego w jakimś aso w wawie. Pewien mistrz serwisu sugerował mi również że możliwe że pompa abs będzie inna. Generalnie wśród totalnej ignorancji w temacie u innych doradców serwisowych w lokalnych aso ten pan wydawał się najbardziej kumaty, ale jeszcze czekam na jego ostatnie słowo.
Zamieszczone przez meeshakrytycznej sytuacji abs zgłupieje bądź nie zadziała jak należy
Przekodowanie układu ABS należy zastosować przy przejściu na 288/312 z przodu i 256 z tyłu.Jeśli założysz 232 z tyłu, nic się nie zmieni.Zbilansowana dieta to piwo w obu dłoniach.
