płyn chłodniczy
  • dell123
    • 24
    płyn chłodniczy
    tak dla sprostowania , to raczej nie kuna tylko fretka , dla przyjacoł tchórzofretka lub norka amerykańska(to co innego). A co do przygod ze zwierzakami, to ostatnio i u siebie nie wiem skad, nie wiem jak znalazlem pełno jakiejs siwej siersci pod maska na mojej filcowej obudowie akumulatora, i wygłuszeniu maski, a wczesniej w Hondzie miałem 3 X w ciagu doby przegryzione przewody od spryskiwaczy, i co ciekawe bylem 1.5 tyś km od domu a nigdzie tego dostac nie mogłem na miejscu.
  • sziro
    • 53
    płyn chłodniczy
    co jakiś czas muszę dolewać płyn chłodniczy nie widać żadnej plamy pod samochodem
    • skalar
      • 575
      może wlatuje do silnika???sprawdzałeś??
      • sziro
        • 53
        płyn chłodniczy
        zakładając że dostaje się do silnika jaki może być powód
        • krzysiek13
          • 1155
          Poszukaj dokładnie, czy nie ma gdzieś w układzie wycieku - czerwony osad, może zdąży "odparować" zanim kapnie. Następnie zajmij się silnikiem, uszczelka pod głowicą... było to opisane jak zdiagnozować
          Octavia
          • grzesiu2400
            • 193
            • AKL 1.6 MPI 101 KM
            Powodów może być wiele. Może bierze już płyn. A może gdzieś wycieka.
            Czy jest LPG?
            • sziro
              • 53
              płyn chłodniczy
              ma LPG a gdzie to było opisane
              • krzysiek13
                • 1155
                Octavia
                • grzesiu2400
                  • 193
                  W przypadku gdy masz LPG masz zamontowany trójnik który jest bardzo częstym powodem wycieków płynu którego również nie tak łatwo zlokalizować ponieważ w czasie jazdy wycieka a w czasie postoju nie ma oznak wycieku. Z własnego doświadczenia piszę i nie tylko!
                  • Octan
                    • 653
                    Popatrz na chłodnice, szczególną uwagę zwracając na jej dolne rogi i boczne krawędzie. Przy małym przecieku nie będziesz miał plamy pod samochodem..
                    U mnie też nie było plamy a chłodnica puszczała.
