[O1] Nie działa panel sterowania szybami i regulacji luterek
  • kelox99
    • 6
    Zamieszczone przez Colis
    Koledzy jakie żarówki możecie polecić na drogowe, mijania i postojowe? Zastanawiałem się nad philipsami X-treme Vision, NightGuide lub Blue Vision Ultra
    do O1 zdecydowanie nightguide - MZ dają tyle samo światła co X-treme +80%, ale działają 2x dłużej i lepiej sobie radzą we mgle.
  • kamel_waw
    • 44
    Oddałem samochód do mechanika celem drobnych napraw.
    Po odebraniu zauważyłem że nie działa panel sterowania szybami w drzwiach kierowcy, blokowanie zamków w drzwiach, blokowania szyb itd. Dodatkowo nie ma podświetlenia. Nie działa też ten bolec do regulacji lusterek elektrycznych.
    Przyciski szyb w innych drzwiach są podświetlone i działają.
    Mechanik stwierdził że odpinał akumulator na jakiś czas. Nie wiem czy ma to coś wspólnego ale na wszelki wypadek o tym piszę.
    Gdzie szukać przyczyny i jak to naprawić?
    • andru123
      • 783
      • ATF 2.0 MPI 120 KM
      wiązka kabli w drzwiach , ta co idzie w gumowym peszlu miedzy słupkiem a drzwiami
      tylko one łamią sie juz w samych drzwiach a nie w tej gumie , trzeba głebiej zajrzeć
      jest O1 RS 1.8T XENON
      była O1 1.9 TDI AGR
      • laurin
        • 727
        Robił coś przy drzwiach?? Może wtyczki od panela nie wpiął po robocie albo się wysunęła...
          • 6658
          Jak popsuł to niech naprawia. No ludzie oddajesz auto do mechanika a on oddaje niesprawne. Skoro zgłosiłeś mu , że to jego wina niech teraz naprawia.
          • K_Popiel
            • 608
            A taka trywialna sprawa jak bezpiecznik ?
            • kamel1980
              • 304
              kamel_waw a co w ogóle robił mechanik?
              Zamieszczone przez K_Popiel
              Podświetlenie i "gadżety" z pozostałych drzwi działają, więc to bym raczej wykluczył..
              Najprędzej sprawdziłbym właśnie przelotkę w drzwiach albo niewpięcie wtyczki do panela w drzwiach kierowcy, choć skoro to działało przed wstawieniem do warsztatu to mechanik powinien to naprawić - jednak zastanowiłbym się czy warto się z tym bujać, bo może to taki "mechanik"..
              • ulysse
                • 496
                W tym temacie masz zdjęcie jak wyglądały kable u mnie sprawdź je zlutuj i wtedy zobacz
                • peb
                  • 254
                  • Roomster (5J)
                  Tak jak pisał andru123 sprawdź wiązkę, bo ja miałem coś takiego ze trzasnołem mocniej drzwiami i pękły przewody gdyż miałem źle założoną gumę i troszkę wody się dostało i popękały prawie wszystkie miałem podobne objawy trzeba zdjąć gumę normalnie śrubokrętem płaskim lekko podważyć i delikatnie pociągnąć jak będą wypadac to już wiadomo że trzeba się pobawic i polutować.
                  Wyprzedaż garażowa
                  • kamel_waw
                    • 44
                    Zamieszczone przez peb
                    Dziękuję wszystkim za komentarze.
                    Z tego co wiem to mechanik nic nie majstrował przy drzwiach bo niby po co miałby to robić. Wymieniał termostat, pasek klinowy i trochę majstrował przy zawieszeniu.
                    Jedyne co zrobił i ma związek z elektroniką to odpiął akumulator (sam nie wiem po co).
                    Sprawdzę kable w drzwiach.
                    Bezpieczniki całe.
                    Dam znać co i jak.
                    Pozdrawiam i dzięki.
                    • Udesky
                      • 1692
                      kable sie przetarly 100%
                      W Polsce nie ma kryzysu.
