+1
[O1] Zmiana biegów - dziwny objaw
Panowie, panie, forumowicze
Kilka dni temu zauważyłem że podczas zmiany biegów jest taki dziwny dźwięk.
Dźwięk ten występuje podczas szybkiego wciskania sprzęgła badz szybkiej zniany biegów podczas jazdy z prędkością pow. około 60 km/h.
Nie wiem jak go opisać tak jakby podczas wciskaniu sprzęgła silnik bądź coś co się w nim obraca zwalniało w miarę wciskania pedała sprzęgła.
Przy małych prędkościach to nie występuje.
Myślałem na początku że po prostu za wcześnie wciskam sprzęgło przed samym końcem puszczenia gazu ale to nie to
Poradzie co to może być.?Auto: Skoda Octavia I
Kolor: Srebrny
Pojemność: 1,8T 20V
Moc: 150KM
Typ silnika: AGU
Gaz: STAG-4
Występuje tylko na jednym biegu czy na kilku ??
Jak na jednym to może być synchronizator w skrzynce przekładniowej, jeżeli na kilku to bez osłuchania ciężko stwierdzić ale może być sprzęgło lub łożysko. To co słychać to jest tarcie czy zgrzytanie ??Szlifierki taśmowe, nożyce do złomu, kruszarki | W stajni : karawan O2 FL 1.9 TDI, A3 Sportback 1.6 MPI
_
1.Sprzęgło razem z dociskiem wymienione rok temu przez poprzedniego właściciela
2.Hałas ten występuje na 90% na wszystkich biegach od 2 w górę, zauważyłem że czasem jest ok czyli te dziwne odgłosy występują 8/10 zmian biegów
3.Nie jest to ani tarcie ani zgrzytanie tak mi się wydaje, to tak jakby chrobotanie połączone z szumem zmniejszające się w miarę wciskania pedału sprzęgła.
Opisałem ten dźwięk najdokładniej jak umiałem.
I co panie, panowie to może być ..........?Auto: Skoda Octavia I
Kolor: Srebrny
Pojemność: 1,8T 20V
Moc: 150KM
Typ silnika: AGU
Gaz: STAG-4
