[O2] siła nadmuchu powietrza do kabiny jest mała lub brak
  • jaharc
    • 15
    Proszę podpowiedz gdzie zakupiles te Ledy i czy kodowales cos zeby na szafie nie wywalalo ostrzezenia o przepalonej zarowie ( jak tak to ktore punkty)??
    Zamieszczone przez eaglemirek
    Ledy w dziennych
    Obrazek
    Obrazek
    Obrazek
    Tak świecą ledy w dziennych :diabelski_usmiech
  • marcinb
    • 16
    • CXXB 1.6 TDI CR 110 KM
    Witam wszystkich. Jestem posiadaczem OII z 2005 roku, auto ma przebieg 130 tys km. Mój problem polega na tym, iż siła nadmuchu powietrza do kabiny jest mała lub w ogóle nie leci powietrze przez kratki, wymieniłem wczoraj filtr kabinowy ale problem nie ustał. Słychać jak pracuje wiatrak, ale powietrze nie jest wdmuchiwane do wnętrza auta. Auto posiada klimatronic, co może być tego przyczyną. Dzisiaj byłem na komputerze i program nie wykazał żadnych błędów.
    • wicher12
      • 193
      czy nawet tak się dzieje jak ustawisz siłę dmuchawy na max. ?
      • abstinent
        marcinb, przy jakich ustawieniach nie leci :?:
        może masz auto ustawione?, chodziarz też powinno lecieć trochę :|
        • marcinb
          • 16
          jak mam ustawione na auto to wydaje się nadmuch lecie ale nie jest to co było wcześniej, jak przekręcę na max pokrętłem to siła nawiewu jest mała lub brak.
          • Walt
            • 1065
            Wymień filtr przeciwpyłkowy, albo spróbuj uruchomić dmuchawę przy wyjętym i sprawdź, czy jest różnica.
            Sorki, nie doczytałem że już wymieniłeś ops:
            SPOT Poznań ->
            Moje cappuccino: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...b943cff#759950
            • kowal 2002
              • 5161
              marcinb, ale nie ma nawiewu ze wszystkich kratek ( w sensie góra, nogi, szyba ) ? W Climatronicu jest chyba coś takiego jak klapka spiętrzająca, może spadło cięgno, albo coś w tym rodzaju. Spojrzę potem w dokumentację, bo teraz pisze z telefonu...
              • marcinb
                • 16
                wiem, że climatronic rozdziela strumień powietrza na wszystkie kratki, ale po włączeniu przycisku na nogi lub inny to strumienia powietrza i tak nie ma, słychać wiatrak ale strumienia powietrza nie ma po prostu. Dla mnie to tak jakby coś nie było przełączane
                • kowal 2002
                  • 5161
                  marcinb, a jak włączysz obieg zamknięty to coś się zmienia jeśli chodzi o siłę nawiewu? Czy słychać, że odgłos zasysania powietrza się zmienia?
                  • marcinb
                    • 16
                    w momencie włączenia obiegu zamkniętego słychać jak się włącza i zasysa powietrze ale z kratek nie ma właśnie strumienia powietrza lub jest delikatny. Teraz byłem wieczorem i strumień powietrza jest prawidłowy.
