[O1] Buczenie z przednich kół
  • Jacek i Kamila
    • 12
    Ja niestety dziś nie zawitam... Jestem w pracy... I wrócę dopiero z soboty na niedzielę.
    Żurawinowa finlandia już pękła, idzie whisky. Zobaczymy co wieczór pokaże
    Kazali się integrować to się przeciwstawiać pracodawcy nie będę
    Miłej zabawy, do zobaczenia na spontanie !
  • bolczyk3
    • 61
    witam Panie i Panowie,pomóżcie bo nie mam już pomysłów...chodzi o to iż gdy jadę moim autkiem słychać dziwne buczenie z przednich kół...mam zimówki już kilku-sezonowe wiec może to ich wina?zimą było ok ale teraz działa drażniąco a i jeszcze taka ciekawostka,gdy kiera jest prosto to buczy,gdy wchodzę w zakręt w prawo buczy natomiast gdy w lewo cisza jak makiem zasiał...jakieś pomysły? autko to octavia I agr...z góry dzięki i pozdrawiam
    • comando
      • 244
      Lewe przednie łożysko. Ewentualnie lewe tylne bo to buczenie dziwnie się po samochodzie rozchodzi.
      • bolczyk3
        • 61
        no właśnie dziwnie bo ciężko miejsce zdiagnozować ale wydaje mi się że przód...na stacji kontroli pokaże które to?
        • comando
          • 244
          Jeżeli są luzy na łożysku to da się ustalić które. Ale może nie byc luzu i wtedy trzeba przewieźć kogoś w bagażniku żeby posłuchał :wink:
          • szkoda
            • 22543
            tytuł tematu...
            saport techniczny baj DGW
            • bolczyk3
              • 61
              dziękować Moderatorowi za poprawienie mnie (dopiero się uczę)
              • Agamek12
                • 9955
                Zamieszczone przez comando
                Z osobistego doświadczenia wiem, że niekoniecznie lewe... Ale najbardziej prawdopodobne.
                • agrala
                  • 397
                  Powiem wam ze mialem podobnie w jettce - tez buczalo z przodu jak prosto byla kiera, w prawo tez a w lewo cisza. Dzwiek sie wzmacnial wraz z predkoscia -przy 80km/h zagluszal radio.
                  Lozyska mi sie nie chialo robic, auto sprzedalem znajomemu. Wymienil sobie lewe przednie lozysko - i co, dalej buczy wiec wyglada ze to prawe a nie lewe.
                  Proponowalbym podniesc lewe przednie kolo (jezeli nie ma w aucie systemu EDS), wrzucic bieg, odpalic auto i zobaczyc czy wyje, pozniej zmiana stron i co tam z drugiej strony slychac.
                  Komfortowie kierunkowskazy - włączasz 1 a miga 3x
                  Emulator czujnika poziomu oleju G266
                  Napraw sterowników AIRBAG
                  • 13karolss
                    • 199
                    lozysko buczy tobie lewe przod lepiej sprawdz to szybko bo jka masz tak glosno to mozesz je zapiec a potem bedzie problem
                    karol - człowiek który zostal papierzem
                    • Agamek12
                      • 9955
                      Zamieszczone przez agrala
                      To też nie zawsze daje odpowiedź... Znam z autopsji... :!:
                      • Pako22
                        • 209
                        100% łożysko miałem tak samo
                        Dupo-wóz
                        http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=45457
                        • ROBAL_26
                          • 2337
                          • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
                          bolczyk3 ,nie bądź oszczędny i wymień za jednym razem oba łożyska i będziesz miał na długi czas święty spokój,ja bynajmniej tak zrobiłem,jak zlecisz to warsztatowi to zapłacisz tylko raz za naprawę i oszczędzisz czas.pozdrawiam :szeroki_usmiech
                            Jak buczy przy skręcie w lewo - to prawe. Jak buczy przy skręcie w prawo - to lewe. To teoria i ja tak miałem, ale zdarza się inaczej. Życie jest bogate.
                            Zamieszczone przez ROBAL_26
                            : nic dodać, nic ując.
                            • comando
                              • 244
                              Z waszych postów można wywnioskować że wymiana dwóch łożysk kosztuje tyle co jednego a tak nie jest :wink:
                                tylko troszkę drożej :wink: a raz marnujesz czas w warsztacie.
                                • bolczyk3
                                  • 61
                                  z wymianą nie będzie problemu bo zrobie to sam a da radę samo łożysko wymienic czy trzeba całą piastę?
                                  • ROBAL_26
                                    • 2337
                                    bolczyk jak masz auto do 2004 roku to wymieniasz samo łożysko cena ( mnie kosztowało po 80 zeta za sztukę ) bo jak powyżej to z piastą i koszt powyżej 2stówek. najszybciej to zdemontować macpersona a przy okazji sprawdź sobie stan zawiechy , sorki za ewentualne błędy i powodzonka :szeroki_usmiech
                                    • bolczyk3
                                      • 61
                                      rocznik 98' więc pewien plus pośród minusów zawiecha wymieniana 2 tygodnie temu wiec mniej roboty bedzie
                                        • 6658
                                        łożysko łożysko łożysko
                                        Pamiętaj , że buczenie jest asymetryczne jak skręcasz w lewo to prawe i odwrotnie.
                                        Gdyby był tył to by było słychać z tyłu
