Kontrolka oleju
  • probny
    Kontrolka oleju
    rafaelog, Wezmę aparat cyfrowy, on nagrywa w Full HD filmy. To może coś zmodzimy
  • Piker
    • 10
    Kontrolka oleju
    Witam, mam taki problem: po odaleniu auta 5 razy miga żółta kontrolka oleju, mechanik podłączył komputer i pokazało tylko błąd immobilisera. Czy ktoś ma jakiś pomysł co może być przyczyną? Silnik ASV, olej uzupełniony do maksimum.
    [ Dodano: Sob 19 Mar, 11 22:17 ]
    Nikt nie ma pomysłu co to może być?
    • agrala
      • 397
      Czy to jakiś problem poszukać samemu?
      Dolewałeś oleju jak się zapaliła kontrolka?
      To jest komunikat o niskim stanie oleju.
      Masz albo uszkodzony czujnik, problem w instalacji czujnika lub uszkodzony czujnik maski.
      Jeżeli poziom oleju masz dobry to odłącz klemę od akumulatora i zobacz czy pomogło.
      Komfortowie kierunkowskazy - włączasz 1 a miga 3x
      Emulator czujnika poziomu oleju G266
      Napraw sterowników AIRBAG
      • lookashECL
        • 416
        • Rapid (NH3)
        Albo czujnik albo słaby aku
        • Piker
          • 10
          Aku jest na 100% dobry, odłączałem na parę minut i nic nie pomogło. A co do czujnika to po podpięciu do kompa nie powinno pokazać, że jest uszkodzony?
            • 6658
            Zamieszczone przez Piker
            jeśli w trakcie diagnozy nie miga to nie.
            • lunio666
              • 78
              odlacz kabel od czujnika i zobacz czy kontrolka cisnienia oleju zapali ci sie na zolto, jak tak to znaczy ze wiazka jest dobra, wtedy stawial bym na czujnik niskiego poziomu oleju, albo gdzies jest brud we wtyczce i nie laczy dobrze.
