Czujnik ABS
  • husky
    • 41
    Czujnik ABS
    Biszczu, nie możesz zwątpić... pół ocp na Ciebie liczy
  • lookashECL
    • 416
    • Rapid (NH3)
    Czujnik ABS
    Witajcie ........
    W sobotę troszkę poszalałem w deszczu (ale fajnie ) no i znów coś.
    wywaliło mi na szafie kontrolki ABS i ASR.
    Wyłączyłem autko odpiłem znów za chwile ale dalej to samo.
    Po 2 godzinnym postoju i ponownym odpaleniu kontrolka ASR zniknęła, pozostała tylko od ABS-u. Zniknęła jak się rozpędziłem.
    Myślałem, ze to cud ............. i szczęście, że sie samo naprawiło ale znów to samo :evil:
    Podpiąłem się poda Vaga i wyskoczył bląd:
    VAG-COM Version: Release 311.2-N
    Control Module Part Number: 1C0 907 379 K
    Component and/or Version: ASR FRONT MK60 0103
    Software Coding: 0021505
    Work Shop Code: WSC 31480
    1 Fault Found:
    00287 - ABS Wheel Speed Sensor: Rear Right (G44)
    012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
    Oczywiście błąd wykasowałem ale dziś jadąc do pracy znów to samo.
    Mam do Was dwie prośby, mianowiecie:
    1) jaki jest numer tego czujnika w moim przypadku (chciałbym kupić ale nie znam oznaczeń)
    2) gdzie tego szukać, gdzie to się znajduje i jak się do tego dobrać?
    Dzięki za nieocenioną pomoc
    • krzysiek13
      • 1155
      1J0927807B
      Szukać w tylnym prawym kole, piaście
      Jeśli dasz radę to najpierw poruszać nim, wyczyścić, zamiana lewy-prawy, żeby sprawdzić, czy wina nie leży po stronie wiązki. Ostrożnie, bo cholerstwo jest delikatne.
      Octavia
      • lookashECL
        • 416
        • Rapid (NH3)
        Dzięki bardzo krzysiek13
        Słyszałem, że diabelstwa bez uszkodzenia nie idzie wyciągnąć :evil:
        Praktycznie 100% uszkodzenia.
        • krzysiek13
          • 1155
          lookashECL, nie jest aż tak źle :szeroki_usmiech delikatnie, ewentualnie jakimś wd pofukać
          Octavia
          • lookashECL
            • 416
            • Rapid (NH3)
            A powiedz mi kolego czy żeby się do tego czujnika dostać to muszę zdjac tylne koło od strony pasażera?
            Czy dojście jest do tego w jakiś inny sposób?
            • krzysiek13
              • 1155
              Numer 3
              Octavia
              • lookashECL
                • 416
                • Rapid (NH3)
                Dzięki przyjacielu :-)
                Teraz to sobie już na pewno poradzę :-)
                Daje punkta za szybkie i rzeczowe info :P
                [ Dodano: Sro 23 Mar, 11 09:09 ]
                No i stało się :-(
                Odkręciłem koło popsikałem czujnik WD40 odczekałem z godzinę, przekręciłem srubkę na czujniku o jakieś pół obrotu i kur.... urwałem śrubę :evil:
                Co teraz?
                Jak się do tego dobrać?
                Co trzeba zarobić?
                Jest jakiś ratunek?
