+1
[O1] Spryskiwacz tylnej szyby
Mam problem ze spryskiwaczem w mojej O1 HB.Nie działa spryskiwacz tylnej szyby.
Gdy włączę spryskiwacz to płyn leci z przodu samochodu z prawej strony
Szukałem na forum ale nic ciekawego nie znalazłem
złączka z tyłu z lewej strony jest zapięta
Proszę o wskazówki gdzie znajdują się złączki mile widziane fotki
zacznij od pompy - potem od szczelnosci ukladu a skoncz na dyszach.
Pompa kreci sie w lewo i w prawo w zaleznosci gdzie ma pryskac - posluchaj czy pracuje jak dajesz sprysk na tyl.
wezyk z pompy biegnie lewa strona do tylu i pierwsze zlacze masz na wyskosci tylnego nadkola , kolejne w samej klapie przed silnikiem.pablo_doctor
a no to masz nieszczelnosc w ukladzie. juz ni pamietam czy w tym miejscu jest jeszcze jedna zlaczka - przesledz temat
bo cudow nie ma.
moze rozlaczenie masz na pompie / powinny byc dwa odejsciapablo_doctor
suuper - dzieki, napisz jeszcze gdzie znalazles przeciek zeby bylo dla potomnych
pablo_doctor
Witam. Mam podobny problem ze spryskiwaczem tylnej szyby, nie dochodzi do niego w ogóle płyn, przy czym gdy nacisnę przy kierownicy słychać odgłos działającej pompki. Nie zauważyłem też nigdzie żadnych wycieków. Może mi ktoś powiedzieć dokładnie którędy biegnie wężyk ze zbiorniczka. Pozdrawiam
[ Dodano: Czw 31 Mar, 11 19:23 ]
Sam sobie odpowiem :wink: Zaczynając od początku:
-pęknięty wężyk w bagażniku
-przytkana końcówka spryskiwacza(łatwo można ją wyjąć, rozłożyć na czynniki pierwsze i dokładnie wyczyścić)
-nieszczelność przy mechanizmie wycieraczki(z tym mi się jeszcze nie udało poradzić i jeżeli ktoś miał podobny problem proszę o jakieś wskazówki)
Może komuś pomoże. Pozdrawiam
