[O2] Gdzie jest i jak jest opisany przekaznik ukladu spryski
  • przyklad
    • 14
    194cm 110kg, zrobione 900km bez przerwy i zero zmęczenia i dalej zadowolony. Szczerze polecam.
  • dab
    • 117
    Zwracam sie do was z kolejnym pytaniem dotyczacym problemu ktory mnie trapi w zwiazku z zakupem Octavii II z 2005r.
    Komputerowo mam zdiagbnozowany blad: 00979 010
    przekaznik J39 ukladu mycia reflektorow
    przerwa/zwarcie z masa
    Pytanie:
    1. Gdzie jest ten przekaznik?
    2. Opisany jest podanym powyzej symbolem J39 ?
    3. Spotkaliscie sie w praktyce z taka usterka? Naprawa powionna sprowadzic sie do wymiany i po sprawie? Jaki jest przyblizony koszt?
    dzieki
    pozdr
    dab
    dab
    • wicher12
      • 193
      Może opisz jaki masz problem, co się dzieje z tymi spryskiwaczami ???
        • 11348
        Zamieszczone przez dab
        Octavii II z 2005r
        a w opisie masz O2 FL
        [ Dodano: Czw 24 Mar, 11 16:28 ]
        na załączonym rysunku to jest przekaźnik D5
        pzrekażniki te znajdują się pod kierownicą po lewej stronie
        trzeba zdjąć obudowę dolną (nad pedałami)
        i tam za sterownikiem bordnetz są te przekaźniki
        • dab
          • 117
          Zamieszczone przez wicher12
          Problem nastepujacy: spryskiwacze nie dzialaja. Zero reakcji na probby ich zalaczenia - a po piatym sprysku powinny pryskac... Zreszta komp potwierdzil i ustalil co moze byc przyczyna - przekaznik.
          [ Dodano: Pią 25 Mar, 11 20:10 ]
          Zamieszczone przez krzynol
          juz jest ok :-)
          dzieki za instrukcje, zaraz biegne go obadac a jutro sklep ASO ;-) ciekawe ile kosztuje? :roll:
          [ Dodano: Pią 25 Mar, 11 20:21 ]
          sorki ze tak sobie sam odpowiadam na wlasne pytanie 8) ale moze info sie przyda szerszemu gronu, w ASO ten przekaznik kosztuje 39zl.
          I duzo i malo...zalezy jak do tego podejsc 8)
          dab
            • 11348
            • dab
              • 117
              qrcze, tam mam zabudowe ze styropianu, o ta chodzi? Jak ja zdjac zeby nie wykruszyc jej mocowania? Myslalem ze bedzie jakas klapka.... :?
              [ Dodano: Wto 05 Kwi, 11 08:28 ]
              Ktos poradzi jak dokladnie dostac sie do tych przekaznikow? :|
              dab
