[O2] Ropa na filtrze
  • krankor
    • 15
    A sprawdzaliście urządzenia firmy DEFA kiedyś interesowałem się tym tematem i można zakupić grzałkę do silnika zasilaną ze źródła zewnętrznego.........
  • jakimoto
    • 54
    Jak w temacie pojawiła mi się ropa na filtrze od góry skąd może leciec bo wężyki są suche.
    Dzięki za podpowiedź
    • sebu
      • 1304
      Mam taki sam problem,tylko w 01,ropa pojawiła się po wymianie filtra na nowy.
      Podejrzewam ,że filtr jest jakiś nieszczelny od góry ponieważ kolega ma golfa lV i też kupował taki sam filtr jak ja i też ma filtr wilgotny od góry.
      jak pomogłem to daj punkcik
      sprzęgło od G 60
      • kowal 2002
        • 5161
        Pamiętajcie, że ropa tak jak olej ma tendencję do "pełzania" szczegolnie jeśli powierzchnia jest chłonna ( a na filtrze zawsze jest delikatny nalot z pyłu, piaxhu itp. ). Jeśli w OII jest wilgotno po wymianie wkładu filtra to znaczy, że filtr został źle złożony ( zawinęła się gdzieś uszczelka-oring ) lub przy składaniu został zalany zbyt dużą ilością paliwa. Nie wiem jak jest w OI ale jeśli filtr ma podobną budowę to pewnie będzie to samo.
        • sebu
          • 1304
          W 01 masz cały filtr nie wkład i co wytrę to na drugi dzień mam wilgotny filtr z góry
          sprzęgło od G 60
