Nie świeci mi trzeci stop i nie siura siuracz.
W szukajce znalazłem możliwe przyczyny tego stanu rzeczy. Niestety nie znalazłem dokładnej instrukcji rozbierania lewej tapicerki (chcę sprawdzić, czy tam się przewód spryskiwacza nie rozłączył).
Jak to się rozbiera?
1. Czy ten plastik tylnej ściany (tam, gdzie zamek klapy) się rozbiera? Bo pod nim jest wciśnięty boczek bagażnika. Jeżeli się rozbiera, to jak?
2. Czy ten plastik nad boczkiem też trzeba wykręcić (ten, po którym chodzi roleta)? Jak?
3. Czy trzeba odkręcić tylko haczyki od siatki, czy ten odchylany wieszak (na torx) też?
4. Jak się wyjmuje trzeci stop z klapy?
Proszę o instrukcję krok po kroku - nie chcę niczego uszkodzić.
Pozdreaux.
high performance cars don't kill - low performance drivers do...
Panowie krok, po kroku to byłby referat na 2 strony .
W skrócie to do wyjęcia po kolei:
- roleta bagażnika i półeczka/schowek
- tylni plastik na progu ( 2 nakrętki + spinki metalowe )
- boczny plastik obok progu na słupku D ( dwie śrubki, jedna w haczyku pod zaślepką + kilka spinek metalowych )
- wymontować tą wąską część kanapy pomiędzy drzwiami a składanym oparciem ( pod tym jest jedna ze śrub do plastikowego wspornika tylnej rolety )
- wymontować plastikowy wspornik rolety ( ten plastik, po którym przesuwa się roleta; 3 śruby + czwarta w otwieranym haczyku )
i dostaliśmy się do tapicerki. Jeszcze tylko do odkręcenia dwa podwójne haczyki ( śrubki pod zaślepkami ) i chyba 5 śrubek mocujących tapicerkę.
Prościzna :diabelski_usmiech
EDIT
Do trzeciego stopu trzeba zdjąć najpierw dolną część klapy ( odkręcasz gumową rączkę do zamykania i potem całość trzyma się już tylko na metalowych spinkach jest gdzies na forum dokładny opis razem z fotami i filmem ) a potem górny plastik ( po jednej śrubie na każdym końcu + całość podważyć od zewnątrz, najpierw z boku, potem od góry ).
Gdybym podszedł do tematu tak, jak w starych Mercedesach, już by z tapicerki nic nie zostało (delikatna strasznie się wydaje). :lol:
Dzięki za wskazówki. W najbliższym czasie podejmę próbę rozbiórki. Może nawet się pokuszę o jakąś dokumentację fotograficzną dla potomnych.
Szymon_V8, ogólnie dużo dłubania, ale robota raczej prosta. Jedyny "Zonk" może się pojawić przy ściąganiu tej wąskiej części tapicerki przy kanapie. Żeby ją zdjąć bez zniszczenia mocowania trzeba otworzyć do przodu siedzisko kanapy, i cały ten wąski kawałek mocno docisnąć do dołu ( powinien pójść w dół o jakieś 2 cm ) i nadal naciskając odchylić do przodu auta. Druty powinny wyjść z haczyków i całość da się ładnie wyjąć.
kowal 2002, damy radę. Lubię dłubać i czas na to poświęcony nie jest dla mnie problemem (tym bardziej biorąc pod uwagę fakt, że hobbystycznie dłubię sobie przy autach już z 10 lat). Dzięki za chęć pomocy i dodatkowe materiały. Czekam jeszcze na trzeci stop z alledrogo (mój okazał się popękany - ba, nawet mi odfrunęła z klapy zewnętrzna jego część - już był kiedyś klejony jakimś silikonem) i biorę się do roboty.
[ Dodano: Czw 07 Kwi, 11 10:48 ]
OK, przyszła przesyłka z trzecim światłem stop. Jest jednak problem. Nie wszystkie diody świecą. Szukajka niestety znowu mi nie pomogła. Zanim wymienię lampę, chcę naprawić listwę z diodami. Wyczytałem, że jest to możliwe. Ale jak rozebrać lampę, żeby się do tych diod dobrać?
