Zamieszczone przez WIELKIBONGO
[O2] Check engine 1.9 Tdi BXE co to za bład?
No to czekam na realizacje, ciekaw jestem jak wychodzą CRy na bigT :diabelski_usmiechTagi: Brak
Witam zapalił mi się check engine w octavii z 2007r silnik 1.9 tdi bxe. Po podłączeniu urządzenia diagnostycznego wywaliło błąd 00387 Positive output audio channel for navigation announcements. Nie wiem o co w tym chodzi. Po skasowaniu jedno odpalenie jest ok jak zgasze i zapale to znów się zapala żółta kontrolka.
nie ma czasami jakiegoś bluetootha włączonego do obsługi telefonu komórkowego ? ale żeby od tego zapalił się check engine :shock:
Właśnie nie, mam oryginalne radio skoda stream mp3 i nie było nic takiego, że to wyskoczyło przy okazji jakiejś zmiany. Po prostu raz mi się włączył check przy zapalaniu dziwne bo po jakimś czasie po kilku zapaleniach sam zgasł potem się znów włączył... i tak działo to się coraz częściej... Teraz jest tak, że jak skasuje błąd komputerem to odpale auto jest ok. Ale jak wyłączę i od razu włączę to znów się zapali i cały czas pokazuje ten sam błąd. Dodam jeszcze że przepalił mi się bezpiecznik nr 27 na kartce informacyjnej też jest napisane że to od symbolu silnika ale po wymianie nic się nie zmieniło dalej wywala błąd...
