kytutr, dokładnie tak jest, nieroby pierdolone :!:
wymiana żarówek wlaczniki
kolejne pytanie nowego uzytkownika skody tym razem chce powymieniac zarówki w przyciskach (asr,ogrzewanie szyby,otwieranie wlewu paliwa) jak sie te wlacziki rozbiera
Gdzieś był podobny temat. Musisz poszukać. Ustawiasz nadmuch na 2 i wyciągasz pokrętło. Pod nim masz żarówkę ale musisz ją wyjąć pęsetą.
Przycisk ogrzewanej szyby jest rozbieralny, choć łatwo się nie poddaje. Trzeba użyć 2 cienkich śrubokrętów do podważenia zatrzasków. Uważać na sprężynki aby nie pogubić. Są malutkie i wpadają pod najcięższy regał :wink:
Pozostałych nie tykałem więc się nie wypowiadam, ale skoro jeden się poddał to napewno pozostałe też można rozmontować.
