Bialy nalot na klemie
  • bobyslaw
    Flacha, bolero ma czytnik kart SD do 32 GB
  • jahu45
    • 41
    • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
    Biały nalot na klemie , taka purchawka co to możne być , zauważyłem po zimnie na klemie " + " co ewentualnie z tym zrobić , Samochód pali bez problemu , Akumulator ma prawie 6 lat
    1.9 TDI ALH 2004
    UNIDEN PRO 520XL + Wilson Little Will
    • giqus
      • 102
      • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
      Zdjąć klemy, oczyścić wszystko z syfu, przesmarować nawet jakąś wazeliną techniczną czy smarem grafitowym delikatnie czopy, założyć klemy - sprawdzić czy klemy dobrze przylegają do czopów czy nie ma ewidentnych luzów na styku klemy z czopem, w razie czego dociągnąć klemy.
      • Voit
        • 816
        ...Proponowałbym nie tak szybko z tą wazeliną.
        Klemy i zaciski akumulatora należy dokładnie oczyścić i dokręcić, tak aby stykały się możliwie największą powierzchnią.
        Dopiero po skręceniu można z wierzchu posmarować klemy wazeliną techniczną aby ograniczyć utlenianie i korozję.
        Wazelina pomiędzy klemą i zaciskiem akumulatora nie poprawia przepływu prądu.
        • giqus
          • 102
          Volt - fakt, szybko pisałem i kolejność popieprzyłem
          • vaz
            • 799
            Biały nalot na elektrodzie akumulatora to siarczan ołowiu a to oznacza , że połączenie obudowy akumulatora z elektrodą straciło szczelność . W takiej sytuacji powoli można myśleć o wymianie akumulatora .
            Antyfotoradar Valentine1
            Harry II Classic+Sirio ML145
            • Borsuk2
              • 1203
              Zamieszczone przez Voit
              stosuję wazelinę od 20 lat (nasmarowane klemy i czopy akumulatora przed skręceniem) i cienka jej warstwa nigdy nie sprawiała problemu, za to dobrze chroni przed korozją i wykwitami.
              Fajna stronka
              • Spili
                • 63
                Panowie
                Z całym szacunkiem ale wazelina czy grafit to "lekko" zamierzchła technologiczna przeszłość
                Chemia warsztatowa poszła tak do przodu że teraz to mało gdzie w nowoczesnym warsztacie spotka się naftę i pakuły
                Po co się męczyć jak można zrobić to łatwo i przyjemnie
                Do akumulatorów używam tych dwóch środków. (I do samochodu i do motocykla)
                I polecam obydwa z czystym sumieniem
                Do zabezpieczania
                Do czyszczenia
                • Borsuk2
                  • 1203
                  Można i tak. Jak masz sprawdzony sposób, to go stosujesz. Nie zawsze trzeba gonić za nowinkami. Niektórzy sądzą np. że dźwięk z winyla jest najlepszy i nie zastąpi go nawet najwyższy cyfrowy bitrate. Gusta i guściki.
                  Fajna stronka
                  • Voit
                    • 816
                    Zamieszczone przez Borsuk2
                    Zapewne...
                    ...A próbowałeś kiedyś mojej metody?
                    • Borsuk2
                      • 1203
                      No przyznam się, że nie. Może z lenistwa. Nasmarowane lżej się montuje. :lol:
                      Trzeba będzie spróbować środków które podał Spili będzie jeszcze lżej i mniej babrania.
                      Fajna stronka
                        • 15059
                        Zamieszczone przez vaz
                        fakt powoli
                        Jeżdżę z takimi białymi juz 3 rok. I ostatnie zimy nawet przy - 20 pali na dotyk. A do aku od 6 lat nawet się nie dotykam. Autko stoi pod chmurką. :szeroki_usmiech
                        • krzysiek80
                          • 182
                          witam jestem zawodowym kierowca jezdze juz 10 lat na ciezarowkach i czytam te wasze problemy z akumulatorami ze zasiarczonymi klemami piszecie tu o roznych metodach a jest taka jedna metoda usuniecia tego syfu z klemy metoda bardzo prosta i kazdy to moze zastosowac nawet najwiekszy laik i bedzie miał slicznie wyczyszczone klemy w ciagu kilku minut czy ktos z szanownych kolegow wie o jakiej metodzie pisze czekam na odpwiedz POZDRAWIAM
                          • JanuszSz
                            • 2835
                            Zamieszczone przez krzysiek80
                            Polać klemy gorącą wodą z czajnika,wytrzeć do sucha i potraktować środkiem konserwującym do klem.
                            • paulob1
                              • 470
                              krzysiek80, być może masz na myśli naklejanie kilku monet 1 złotowych - tych starych z aluminium?
                              Mój ojciec tak dawniej robił i pomagało. Osad gromadził się na monetach, a nie na klemach. Monety naklejał zwykłym butaprenem na górną część akumulatora.
                              • krzysiek80
                                • 182
                                JanuszSz, witajcie to Twoja Janusz odpowiedz jest prawidłowa ta gorąca woda wyczysci wszystko zawsze to stosuje w ciezarówce bo kto by te akumulatory rozkrecał a juz nie wspomne o ich dzwiganiu pozdrawiam i zycze powodzenia oraz udanych czyszczen klem w swoich autkach
