[O2] Problemy z ogrzewaniem/chłodzeniem
  • luna1
    • 6
    Doskonale rozumiem namo. Też tak bym chciał. Jak ci się uda to daj znać
  • Grzekraw
    • 62
    Od dłuższego czasu zastanawiam się nad prawidłowością funkcjonowania mojego Climatica.
    Chodzi o to, że mając ustawioną temperaturę 22st. i nawiew na stopy po przestawieniu nawiewu na szybę lub centralne kratki temperatura wdmuchiwanego powietrza jest wyraźnie niższa niż przy ustawieniu na stopy. Miałem podobne odczucia w lecie przy włączonej klimatyzacji, tzn. przy ustawieniu na szybę było zimniej.
    Zgłaszałem ten problem w ASO, ale nic nie znaleźli.
    Miał ktoś podobny problem lub wie gdzie szukać przyczyny?
    • Biszczu
      • 5567
      przeczyść nawiewy środkiem do czyszczenia klimatyzacji - powinno pomóc
      • Grzekraw
        • 62
        Używałem środka do czyszczenia oraz ozonu ale nic nie pomogło.
        • Biszczu
          • 5567
          sprawdzałeś czy nie masz przytkanych nawiewów ?
          • Grzekraw
            • 62
            Nawiewy działają OK. W początkowej fazie grzania jest OK, tylko później jak np. przestawisz z nóg na szybę to czuć niższą temperaturę.
            • Biszczu
              • 5567
              wszystko jest OK - czujesz różnicę dlatego, że nawiew na nogi np kierowcy to dwa nawiewy - natomiast nawiew na szybę przednią to 17 więc ciepło rozbija się na więcej wylotów dlatego czujesz różnicę. Nie masz co się martwić
              Dane o nawiewach podałem Ci na podstawie rysunków technicznych dot. rozprowadzania wewnątrz nadwozia
              pomogłem ?
              • Grzekraw
                • 62
                Może i masz rację, ale wydaje mi się, że kiedyś działało to inaczej. Może faktycznie szukam "dziury w całym". Będę robił przegląd klimy to pomęczę trochę serwisanta.
