czy to przegub czy skrzynia....
Posty
  • ptrd
    • 19
    :rofl
    Piotrek
  • arunia
    • 48
    czy możliwe jest że przegub gdy juz pada tak napier....a że gdy jadę to aż sie ludzie oglądają ? czy raczej puka tylko przy ruszaniu na skręconych kołach lub przy gwałtownym ruszaniu ? bo cos mi tak napier....a z przodu ze coś niesamowitego...na mniejszych biegach przy mniejszej prędkośćiwali ciszej ale przy wyższych wali jak młotem....jak wcisnę sprzęgło lub na postoju jest cichutko.czy możliwe że to przegub czy raczeej skrzynia padła....
    CHUDY
    • baca10
      • 6225
      arunia, przegluby raczej odpadaja.
      • comando
        • 244
        Twoje objawy nie wskazują na przegub.
        • robekcool
          • 2041
          • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
          arunia, rozglądaj się za skrzynią, ale najpierw oceń sytuację. sprawdzasz przeguby, jak mało to odpinasz półosie i wszystko jasne
          www.k-mot.pl
          Autoholowanie.
          Robert Kulma
          • kabanos
            • 4544
            Może nie od razu cała skrzynia, a raczej łożysko na którymś wałku. Miałem tak w służbowym. Po wymianie łożyska spokój. No ale jak będziesz tak jeszcze jeździł to uważaj bo jak się rozpieprzy to wtedy podwójny kłopot: przymusowy postój + skrzynia i może coś tam jeszcze.
            • arunia
              • 48
              a czy nie powinno się coś dziać z biegami gdyby to był ktoryś z wałkow ? ja bym stawiał raczej na mechanizm....
              CHUDY
              • kabanos
                • 4544
                Zamieszczone przez arunia
                Niekoniecznie. U mnie biegi wchodziły bez problemów, a łożysko było do wymiany.
