Problem
  • laniecki1
    Problem
    Od nastepnej niedzieli moze nas 2 przyjezdzac, raczej regularnie - dajcie znac czy potrzeba Wam ludzi. Od tej nie da rady.
  • Sebbeck
    • 8
    Problem
    del.
    • peb
      • 254
      • Roomster (5J)
      Zacznę nietypowo od środka.
      To normalnie że zamek nie działa w samochodzie który ma centralny zamek z pilota. Zaśniedziały zapadki i nie otwoerzysz z kluczyka. Możesz próbować kilkukrotnie psikać wd40 i nie wkładaj od razu kluczyka bo go możesz złamać i zostanie w środku spróbuj najpierw delikatnie jakimś cieniuteńkim śroubokrentem rozruszać. Najlepiej byłoby wyjąc zamek wrzucić na kilka dni do nafty i ruszać zapadkami kilka razy dziennie. Mi tak pomogło w mercedesie vito. A wracając do pierwotnego tematu to są 3 przyczyny styki od cenralnego i od czujnikaotwarcia klapy zaśniedziały. Sprawdź czy jak otworzysz klapę to pali sie zawsze kontrolka otwartych drzwi. Może być przewód w klapie tzn w tej gumie co idzie przy zawiaśie złamany i raz łapie raz nie. Albo co jest częste w octaviach z lat 99-03 centralki wysiadają po jakimś czasie, same z siebie i raz działają raz nie albo tylko częściowo jak u Ciebie. Przeczyść styki przy zamku i sprawdź przewody przy klapie najpierw.
      Pozdrawiam Dawid
      Wyprzedaż garażowa
      • Marcello01
        • 491
        • AGP 1.9 SDI 68 KM
        Lepiej nic tam nie pryskaj znajomy mi kiedyś tak naprawił wszystkie wkładki do wymiany lepiej rozbierz powoli i popatrz co da się uratować
        https://www.facebook.com/tapicerekpranie
        • Sebbeck
          • 8
          del.
          • tomus7
            • 1896
            • Peugeot
            Generalnie za pracę zamków w centralnym są mikrostyki i generalnie wymiana uzdrawia sytuację. Z zamkiem klapy nic nie kombinuj a widzę że jesteś z Poznania to na Wierzbięcicach chyba nr 13 gość naprawi ci to za 30 PLN i wkładka pod kluczyk ori
            ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
            Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
            • kabi_007
              • 412
              U mnie w O1 w klapie nie ma wejścia na kluczyk, bo jest wstawiona tylko metalowa okrągła zaślepka. Czy można ją zdemontować i czy pod zaślepką jest normalny zamek z wejściem na kluczyk?
              O1-->O3--> ?
