Czujniki cofania tył...
  • Poopek
    • 9
    Plug and play? - podłączam sie do pytania..
  • briano
    • 178
    Zakupiłem OII kombi z czujnikami cofania w tylnym zderzaku, problem polega na tym, iż brakuje jednego czujnika przez co podzczas wrzucania wstecznego biegu system wydaje dość denerwujący ciągły dzwięk rozumiem że awarii czujnika którego nie ma, czy jeżeli dokupie czujnik cofania używany na allegro i podłącze powinnno wszystko banglać czy tzreba będzie coś jeszcze robić podłączać pod kompa czy coś w tym stylu?? I czy czujnik od ckody octavii I podejdzie do II lub od innego vw?? np takie: http://moto.allegro.pl/czujnik-parko...510525500.html
    Skode już mam, musze jeszcze kupić kapelusz
    • piotrek_os
      • 8162
      briano, napisz do tego sprawdzonego sprzedawcy http://moto.allegro.pl/vw-audi-skoda...553134290.html czy ma czujniki do 0II
      • shado
        • 5315
        Ale jak długi jest ten dźwięk? Bo zawsze w czasie wrzucania wstecznego słychać taki 0.5-1sek dźwięk potwierdzający, że czujniki działają.
        • briano
          • 178
          Zamieszczone przez shado
          Baaaaaardzo długi cały czas wyje :? W zasadzie chyba cały czas podczas wrzuconego wstecznego biegu
          • jago7270
            • 816
            briano, ten dżwięk w czasie wrzuconego wstecznego może świadczyć o tym,że czujnik,którego brakuje wpadl do wewnętrznej części zderzaka i przez to sygnalizuje przeszkodę,sprawdż czy go nie widać głębiej w otworze
            Jacek
            • mirek_p11
              • 6763
              Zamieszczone przez briano
              Wszystko powinno wrócić do normy. Już dwa razy miałem do czynienia z czujnikami. Pierwszy przypadek to było uszkodzenie i po wymianie na nowy było ok. a drugim razem podczas kolizji( facet wjechał mi w tył) czujnik wpadł do środka zderzaka i po włożeniu na miejsce przeznaczenia, zaczęło wszystko działać jak powinno.
              Seat Leon ST FR by mirek_p11
              Fotki
              Fotki
              • briano
                • 178
                Dzięki koledzy za wszelkie sugestie jutro polookam moze gdzieś ten czujnik rzeczywiście wpadł do środka, jeżeli nie trzeba będzie dokupić na allegro założyć i patrzyć co się będzie działo.
                pozdrawiam.
                • reni
                  • 26
                  mam taki mały problem, ze czujnik troszkę wpadł. ale jest oki. jak mozna go włożyć na miejsce.
                  Reni
                  • voithmen
                    • 68
                    Mozna trzeba zdemontować zderzak
                    • Luckymen
                      • 172
                      Ja środkowy lewy wkładałem bez zdejmowania zderzaka, odkręciłem dwie śrubki odgiąłem lekko od dołu zderzak i ręka weszła.
                      • reni
                        • 26
                        oki. dzieki
                        jutro moze spróbuję bez zdejmowania
                        Reni
