loguje sie po raz pierwszy i od razu member pisze o problemie bo już znam zasady ale się w nie nie bawie bo już miałem długo konto na tym portalu więc to ty nie bądz chłopcze arogancki a kolegom dziękuje za podpowiedż
Kontorlki problem
Kontorlki problem
witam !
Mam problem w Octavi II , mam zapięte pasy a kontrolka sie świeci i pika , zalezy jak sie pas ułoży raz pika ze 2 razy, czasem az musze poruszać kostką. Następna kontorlka zapaliła sie od poduszek , i świeci sie cały czas . Świeci sie jeszcze silniczek ten błąd był kasowany juz pare razy ale za pare dni znowu sie wyświetla. Miał ktoś kiedyś taki problem ?
WITAM
Kup spray "KONTAKT SPRAY" albo jakiś podobny środek do czyszczenia stylków ale nie wd40 bo to nie zawsze pomaga. Popryskaj styki pod siedzeniem bo jak jest troche wilgoci na dywanikach po zimie to umieją styki śniedzieć. Sprawdź jeszcze czy nie masz poprzerywanych czy poprzecieranych kabli pod siedzeniem.Wyprzedaż garażowa
Spadek napięcia powoduje takie objawy.
Sprawdż AKU i jego ladowanie.
Sprawdź polączenia w kostce za siedzeniem kierowcy i tą wiązkę kabli bo jak się daleko odsuwa siedzenie to czasami dochodzi do rozłączenia kostki lub uszkodzenia wiązki.
Podlącz pod Vag wykasuj błędy ewentualnie sprawdź czy coś jeszcze pokazuje.
Być może coś jest nie tak z zatrzaskiem pasów coś wpadło i brak dobrego kontaktu.
ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
Na styki najlepszy jest preparat zwany "kontakt". Naprawdę daje radę. A najczęściej właśnie kostka pod siedzeniem zawodzi tak jak mówi peb.
