A co z drążkiem kierowniczym i jego końcówkami? Na luz na kolumnie pomaga czasem wsunięcie odrobinę kierownicy na regulacji osiowej. Brzmi niedorzecznie ale baaaardzo często działa.
gniazdo zasilania do nawigacji
Do zasilania nawigacji lub telefonu komórkowego potrzebne jest gniazdo w okolicy środka przedniej szyby. Dla wygody, łatwego i szybkiego chowania kabelka i ładowarki, fajnym miejscem może być schowek nad wlotami powietrza (zdjęcie)http://img576.imageshack.us/i/13042011021.jpg/.
Czy ktoś próbował już coś takiego zrobić tzn. w tym schowku umieścić gniazdko zapalniczki. Czy pod tym schowkiem można znaleźć jakieśmiejsce do podpięcia się z zasilaniem?
Proszę o pomoc :lol:
pozdrawiam forumowiczówpozdrawiam Pakoś - teraz 147KM/328Nm
Robiłem klijentowi taki myk.
Kupiłem rozgałęźnik http://allegro.pl/rozdzielacz-rozgal...539761917.html (przykładowy)wyjąłem schowek, radio, nisko popielnicę i rozłożyłem tunel i za pomocą złodziejki wpiołem się do instalacji zapalniczki. Działa do tej pory. Aha złodziejka jest to spinka którą łączysz 2 kable bez lutowania na zacisk dostaniesz w każdym sklepie z częściami elektronicznymi cena ok 70 gr.
[ Dodano: Sro 13 Kwi, 11 21:37 ]
Warto jeszcze troszkę zwiększyć bezpiecznik jak chcesz podpinać kilka rzeczy na raz tylko nie większy niż 25A bo możesz spalic instalację.Wyprzedaż garażowa
Czy wyjęcie górnego schowka jest kłopotliwe? (jakieś zatrzaski, zapinki itp. pułapki ktore mogą ulec uszkodzeniu). Auto jest nowe i do tego w leasingupozdrawiam Pakoś - teraz 147KM/328Nm
pacocases, bezproblemowo. Podważasz od przodu np. nożem do masła ( płaski i bez ząbków ) i całość ładnie wychodzi do góry.Jest: Czarna OIIFL Combi 1,8 TSI + DSG
To dobra wiadomość :lol:
Czy pod spodem znajdę jakiś kabelek który będę mógł wykorzystać jako zasilanie?pozdrawiam Pakoś - teraz 147KM/328Nm
No niestety, jedyny kabelek to ten od awaryjnych a tam nie ma +12V. Zresztą do nawigacji pasowało by dać zasilanie z miejsca, gdzie +12V pojawia się dopiero po przekręceniu kluczyka, żeby w razie czego zostawiona włączona ładowarka nie rozładowała aku, a to eliminuje także radio ( tam plus jest na stałe ). Najbliżej będzie do panelu klimatyzacji, a najlepiej do skrzynki bezpieczników pod jakiś wolny, dodatkowy bezpiecznik.Jest: Czarna OIIFL Combi 1,8 TSI + DSG
A gdyby tak podpiąc się pod zasilanie radia? W końcu jest chyba najbliżej i wyłączane jest stacyjką
ha widzę, że nie tylko, ja używam noża do masła w opisachZamieszczone przez kowal 2002pacocases, bezproblemowo. Podważasz od przodu np. nożem do masła ( płaski i bez ząbków ) i całość ładnie wychodzi do góry.
zawsze masz celne i trafne uwagi a przede wszystkim praktyczne
[ Dodano: Sro 13 Kwi, 11 22:44 ]
peb, widzisz i tego mi potrzeba bo muszę przeprowadzić kabel JACK--JACK do popielniczki ale z podłokietnika .... jak się do tego zabrać ?
Jeżeli +12V jest ciągle na radiu to dlaczego się wyłącza po wyjęciu kluczyka? (tak jest przynajmniej w moim autku
pacocases, bo dostaje sygnał po magistrali CAN, że ma się wyłączyć.
Tak naprawdę używam noża zegarmistrzowskiego ( takiego do otwierania kopert w zegarkach ) , ale rozumiem, że mało kto ma taki nóż pod ręką a ten "masłowy" jest bardzo dobrym substytutem :diabelski_usmiech .Zamieszczone przez macherstudioha widzę, że nie tylko, ja używam noża do masła w opisach
...Jest: Czarna OIIFL Combi 1,8 TSI + DSG
Nie ściągałem jeszcze ramki konsoli przedniej, ale pytanie przebiję się z jackiem gdzieś pod ramką w górę a potem do schowka na kokpicie, chodzi o to czy po wyjęciu schowka z konsoli górnej da radę przeciągnąć w dziurę kabel ?
Drugie pytanie to czy ów kabel mógłbym wpasować w zawias otwierający klapkę schowka, oczywiście licząc się z tym, że minimalnie mi ograniczy otwieranie, raczej chodzi o to, czy od spodu da się tam podejść ? Nie chcę wiercić otworu w schowku stąd taka koncepcja.
macherstudio, pod samą ramką to będzie ciasno, ale jak wyjmiesz górny schowek to spokojnie powinieneś dać radę przepchnąć kabelek z góry, za radiem, za panelem kilmy, aż do popielniczki na dół ( trzeba ją oczywiście wyciągnąć razem z tym zamknięciem ).
Kabelek jak nie będzie za sztywny to nie powinien przeszkadzać przy zawiasach schowka. Od spodu jest kupa miejsca. Najlepiej jednak wyjmij schowek ( 10 sek roboty ) i dokładnie obejrzyj, gdzie będzie najwygodniej przejść, tak by kabel się nie przycinał i był dobry dostęp do MP3/navi ( strona lewa/prawa ).Jest: Czarna OIIFL Combi 1,8 TSI + DSG
Widzę że jeżdżąc prawie 12 lat nubirą, straciłem kontakt ze współczesną techniką samochodową
ops:
Tak czy inaczej muszę dobrać się gdzieś w pobliżu do kabelka z zasilaniem który jest odłączany kluczykiem stacyjki. Później będę się martwił jak z nim przejść w miarę bezboleśnie do wnętrza schowka. Praktycznie schowek będzie służył tylko jako zamaskowanie wtyczki z kablem zasilającym nawigację (jak z zewnątrz widać taki kabel to niektórych kusi poszukać też nawigacji a szkoda szyb :lol: )
Jak ktoś ma pomysł gdzie się podpiąć to będę wdzięczny :Ppozdrawiam Pakoś - teraz 147KM/328Nm
pacocases, zajrzyj TUTAJ
macherstudio, wyciągasz do góry ramkę mieszka gałki skrzyni biegów ( jest na zatrzaskach - uwaga przy wkładaniu, żeby się któryś nie podwinął ), odkręcasz dwie śrubki i popielniczka wychodzi. Bez wyciągania może dasz radę, ale tam po drodze z góry na dół jest kilka plastikowych przegródek więc możesz nie dać rady wyjść kabelkiem tak, by dało się go złapać palcami przez tą szparę nad zamknięciem popielniczki.Jest: Czarna OIIFL Combi 1,8 TSI + DSG
Na chwilę obecną guzik zainstalowałem obok OFF ESP i kabelek z wtyczką wpuściłem do popielniczki właśnie przez tą dziurę, więc myślę że moje małe paluchy to wyłapią, aczkolwiek dziękuję za info. dot. demontażu albowiem docelowo muszę rzucić drugi kabel który poleci jako ładowanie do rozgałeźnika (USB) usytuowanego w podłokietniku. Wydaje się, że wszystko już wiem, niestety poległem na demontażu mojego przycisku od zestawu słuchawkowego i zmuszony jestem do jego ułożenia NA zaślepce obok OFF ESP, niestety to IPhone więc jest biały, jakimś mazakiem chyba spirytusowym załatwię sprawę.Zamieszczone przez kowal 2002pacocases, zajrzyj TUTAJ
gniazdo zapalniczki
Zrobiłem wszystko jak w opisie. Wylądowałem z końcówką kabla przy dźwigni zmiany biegów (osłonkę mam zdjętą). Mam problem z dostaniem się od spodu do przewodu gniazdka zapalniczki. Palcami sięgam do spodu tego gniazda ale nie wiem jak je wymontować żeby się do tego kabelka podpiąć. Czy ktoś to już robił :?:pozdrawiam Pakoś - teraz 147KM/328Nm
A może gotowy kabel z poprawna wtyczka dla telefonu lub nawigacji (mini USB) i schowana przetwornica? http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...anie+nawigacji niekoniecznie tak jak u mnie lecz bardziej z boku.PL-LOP D-ROW mutex/ocfipreoqyfb/mutex
gniazdo nawigacji
Dzięki wszystkim za porady.
W rezultacie gniazdo zostało zamontowane w górnym schowku (nad nawiewami) a przewód przeciągnięty z tyłu za radiem i wprowadzony do dolnego schowka (chyba także popielniczki ale nigdy nie umnie) :szeroki_usmiech
W ten sposób wszystko jest schowane a podczas używania wtyczka ma po sąsiedzku oryginalne gniazdo od zapalniczki (po wyjęciu wtyku górne gniazdko jest bez prądu i o to chodzi-dla bezpieczeństwa)pozdrawiam Pakoś - teraz 147KM/328Nm
