[02] centralny nie otwiera klapy bagażnika
  • Rossi
    • 38
    Łoloboga :shock:
    3 bumele i zostałbym niezrzeszonym...
    No, chyba że jeszcze z grilla cięlibyście po jednej literce
  • czyzyk64
    • 866
    Mam problem , centralny zamek nie otwiera klapy bagażnika, prawdopodobnie będzie padnięty siłownik zamka. Mam pytanko , jak fizycznie otworzyć tą klapę, może ktoś wie jakie tam są siłowniki ( numer ) i ile to kosztuje, czy wymiana jest kłopotliwa. Dziękuje za wszystkie podpowiedzi.
    Taki błąd wywala.
    Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
    Control Module Part Number: 1K0 959 433 BL
    Component and/or Version: 01 KSG 0301
    Software Coding: 18F802007F2D8505080F010004
    Work Shop Code: WSC 12345 123 12345
    Additional Info: Sounder n.mounted NGS n.mounted
    Additional Info: IRUE n.mounted
    1 Fault Found:
    00950 - Central Locking Motor - tailgate (V53); UNLOCK
    007 - Short to Ground
    • peb
      • 254
      • Roomster (5J)
      Mogę pomóc jedynie w otwarciu.
      Obal siedzenia, wejdź do bagażnika,
      zdejmij zaślepkę zamka delikatnie śruborentem (na pasie tylnym)
      i za ta zaślepką jest zapadka treba ją przesunąć i lekko popchnąć klape od środka. Pozdrawiam
      Wyprzedaż garażowa
      • czyzyk64
        • 866
        peb, to i tak juz dużo podpowiedzialeś. Dzieki.
        [ Dodano: Czw 21 Kwi, 11 14:06 ]
        Sprawa rozwiazania, okazał sie padniety silniczek krokowy w zamku, który jest w progu bagaznika. ( raz otwieral trzy razy nie). Wymiania niestety całego zamka , chociaz wystarczyloby wymienic ten silniczek ( w aso bez szans aby go kupic osobno) i prawie 100 zł poszło.
        • lukaszzie
          • 103
          i po problemie
          Skoda Forever jednak
          Vw Golf I II III
          Opel Omega C
          Peugeot 206 HDi
          Vw Golf V 1,9 tdi 90 koni
          Citroen C5 2.0 Hdi Audi A8 2001 D2 3.3 TDi
          Skoda Octavia II 2005 elegance kombi
          Skoda Octavia II 2009 FL 1.9 TDi
          VW Golf VI 2011 1.6 Tdi
          Skoda Octavia II FL RS kombi
