Wskazania temperatury
  • JJK90
    • 10
    diody od tempomatu też nie mam i brakuje jeszcze kilku elementów do jej uruchomienia
    z ciekawostek, pod ikonką kropki w kółku jest element światłoczuły - jakiś transoptor
    wystarczy zasłonić mniej więcej to miejsce w liczniku i widać jak skokowo ściemnia i rozjaśnia się maxidot
  • matijas-81
    • 79
    Witam wszystkich, w drodze do pracy zauważyłem dziwne zachowanie wskazań temperatury otoczenia na wyświetlaczu. Na zewnątrz ciepełko wiosna w pełni, a wskazania na początku +5, a potem w dół do -7,5 i tak już zostało. Czy może ktoś spotkał się już z takim problemem. Z góry dziękuję za wszelkie informację.
    • mroko
      • 659
      Bardzo możliwe że padł czujnik temperatury zewn. albo zaśniedziała kostka. Trzeba odpiąć czujnik zobaczyć do kostki psiknąć kontaktem podłączyć i może ożyje. A jak nie to trzeba sprawdzić czujnik.
      • matijas-81
        • 79
        A gdzie się znajduje ten czujnik, w którym miejscu??
        • mroko
          • 659
          Czujnik jest w zderzaku przednim po stronie kierowcy.
