Problem z komputerem oct II(komunikat Speed 0 km/h exceeded)
  • tetrus
    • 6
    Andrev3, autko laleczka :diabelski_usmiech
  • sivy86
    • 17
    witam. mam problem gdyz po ruszeniu samochodem wyskakuj mi komunikat " Speed 0 km/h exceeded. co najgorsze nie znika i blokuje caly komputer, nie moge nic zrobic, w zaden sposob wejsc do menu (nawet po ponownym uruchomieniu silnika i przed ruszeniem kiedy jeszcze nie ma tego komunikatu). czy ktos wie o co chodzi?? z gory dzieki
    • xxxmikey
      • 351
      sivy86, instrukcja obsługi w garść... O ile się nie mylę, sam ustawiasz wartość prędkości podanej w tej funkcji komputera pokładowego. Na przykład jak masz zimówki o max prędkości 160 km/h, to na tyle możesz ustawić ostrzeżenie...
      Do menu wejdziesz ze spokojem i możesz sobie to poprzestawiać.
      Moja toczka -> tu
      • sivy86
        • 17
        w zaden sposob nie moge wejsc do opcji komputera... to jest najwiekszy problem
        • abstinent
          sivy86, ogólnie podczas jazdy to nic nie zrobisz bo jest blokada(chodzi o wejście w menu MFD)
          jeśli wyskakuje komunikat o przekroczeniu prędkości, a chcesz wejść w spalanie, dystans itp klikasz ok i wtedy przerzucasz sobie normalnie
          to jest standard, a reszta to może prawdopodobnie coś nie bangla
          • sivy86
            • 17
            ok to juz wiem co to jest speed exceeded ale ciagle problem z wejsciem w menu.Juz niejednokrotnie wchodzilem do menu ( to oczywiste ze nie podczas jazdy) a teraz nie da rady, trzymam przyciski czekam i nic....
            • xxxmikey
              • 351
              sivy86, spróbój kluczyk w stacyjkę, do zapłonu, nie odpalaj auta, pozamykaj drzwi i wtedy magiczny przycisk 8)
              Moja toczka -> tu
              • abstinent
                sivy86, jeden przycisk górny albo dolny
                może aku odłącz na parę min :idea:
                • sivy86
                  • 17
                  probowalem wszystkich opcji, zgaszony, zapalony, przycisk gorny, dolny i nic.... moze sproboje z tym odlaczeniem akumulatora.. ale czy tak bez powodu moglo by sie cos zwiesic??
                  • xxxmikey
                    • 351
                    sivy86, to nie PC na Windowsie więc nie powinno...
                    abstinent, ma rację... Odłącz na chwilę aku. Parę minutek, i do dzieła :wink:
                    Moja toczka -> tu
                    • sivy86
                      • 17
                      dobra narazie dzieki, po 'zabiegu' napisze co i jak
                      • Mihau
                        • 7461
                        • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
                        Masz włączony komunikat o ograniczeniu prędkości.
                        MAXI-DOT -> MAIN MENU -> SETUP (Instrukcja obsługi A5 - strona 30)
                        1.0.0.0 - LANGUAGE - Wybór języka menu
                        2.0.0.0 - MDF DATA (MFA DATA) - Rodzaj informacji na wyświetlaczu
                        3.0.0.0 - CONVENIENCE - Moduł komfortu
                        4.0.0.0 - LIGHTS & VISION - Światła i widoczność
                        5.0.0.0 - TIME - Ustawienia czasu FILM
                        6.0.0.0 - WINTER TYRES - Ustawienie sygnalizacji przekroczenia prędkości dla opon zimowych
                        6.1.0.0 - ... System On - Włączenie systemu
                        6.2.0.0 - ... +10 km/h - Ustawienie o +10
                        6.3.0.0 - ... -10 km/h - Ustawienie o -10
                        6.4.0.0 - ... Back - powrót do menu powyżej
                        7.0.0.0 - UNITS - Jednostki główne
                        9.0.0.0 - ASSISTANT - Układ wspomagania przy parkowaniu (sygnały dźwiękowe)
                        10.0.0.0 - ALT. SPEED DIS. - Alternatywne pokazanie prędkości (zamiast w km/h jest w milach, w miejscu np. temperatury na wyświetlaczu MAXI-DOT FILM
                        11.0.0.0 - SERVICE INTERVAL - Czas pomiędzy przeglądami technicznymi
                        11.1.0.0 - ... Info - wyświetla informacje o przeglądzie FILM
                        11.2.0.0 - ... Reset - Kasowanie informacji o przeglądzie
                        11.2.1.0 - ...... OK - Potwierdzenie kasowania info o przeglądzie
                        11.2.2.0 - ...... Back - powrót do menu powyżej
                        11.3.0.0 - ... Back - powrót do menu powyżej
                        12.0.0.0 - FACTORY SETTING - Powrót do ustawień fabrycznych
                        13.0.0.0 - BACK - Powrót do normalnej pracy wyświetlacza
                        Masz dokładnie pogrubionym zaznaczone co powinieneś poprzestawiać. I wcześniej widziałem, że wyświetla Ci się komunikat o serwisie więc też dodałem jak go skasować.
                        • ZYBI68
                          • 697
                          sivy86, i w ten sposób powstał drugi ten sam wątek pierwszy był problem z maxi dot i ten sam komunikat wystarczy poszukać to nie gryzie, ale do rzeczy sam to włączyłeś prawdopodobnie nie świadomie, musisz wejść w maxi dot( instrukcja) i tam ustawić np. na 200km lub wyłączyć. W moim przypadku zasyfiona była manetka po rozebraniu i wyczyszczeniu mogłem normalnie ustawiać, przestawiać, jak rozebrać przełącznik też było poszukaj jak znajdę to podam . Być może źle to robisz, przytrzymaj dolny i dopiero naduś boczny zapłon włączony nie odpalaj silnika powodzenia.
                          Poczytaj to http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...er=asc&start=0
                          • sivy86
                            • 17
                            panowie.. odpiąłem akumulator .. podpiąłem i nic. ciagle nei moge wejsc do "komputera". co ciekawe kazdy przycisk z osobna ( ok/reset i "gora dol") działaja wiec juz jestem zielony.... moze cos jeszcze doradzicie?? z gor ydzieki
                            • abstinent
                              coś musisz źle robić
                              zamknij drzwi i zapnij pas może pomoże
                              Wyskoczyła ikonka od wspomagania po odpięciu aku :?:
                              • sivy86
                                • 17
                                witam. powracam do tematu po urlopie wróciłem do garażu odpiąłem akumulator i : nie moge wejsc do komputera, próbuje na wszystkie możliwe sposoby- świeci mi kontrolka od trakcji i od wspomagania na pomarańczowo. jak to zniwelowac?? jestem zielony
                                • abstinent
                                  sivy86, przejdź się kawałek, od wspomagania zniknie
                                    • 11351
                                    masz zamknięte wszystkie drzwi?
                                    • natash
                                      • 2599
                                      Dziwna sprawa wczoraj przy ruszaniu wyskoczyl mi taki komunikat, w komputerze mam winter tyres na OFF. Przestawilem na 190 km/h i to samo, przestawilem na OFF, dzis rowniez wyskoczyl ten komunikat... Jakies sugestie to sie dzieje?
                                      • piotrek_gdy
                                        • 7723
                                        natash, poczytaj instrukcję
                                        tam masz wszystko opisane :wink:
                                        • natash
                                          • 2599
                                          Poszperałem i ku potomnym.
                                          1. Winter Tyres ustawia się z poziomu setup w MFA, to powodują komunikat o przekroczeniu prędkości.
                                          2. Speed warning ustawia się z poziomu wyświetlania, spalanie, zasięg baku itd. itp. Tam jest opcja speed warning i wduszając ok na manetce ustawia prędkość którą się jedzie jako speed warning.
                                          • tommal
                                            mam ten sam problem Speed 0 km/h exceeded? jest zawsze gdy ruszam ;(
                                            ustawiłem w WINTER TYRES
                                            160 km i
                                            off czyli ---
                                            i komunikat mam w dalszym ciągle taki sam obojętnie co ustawię i ruszę mam
                                            co może być przyczyną ?
                                            • shado
                                              • 5315
                                              Winter tyres to jedno a speed limit to drugie. Zmień speed limit.
                                              • tommal
                                                Ale tu mam kolejny problem bo bo jak w MENU najadę na MF DISPLAY i naciskam przycisk B to wychodzę z MENU.
