[O1] Ryglowanie zamka + trzeszaczace drzwi
  • cezar262
    • 35
    Witam wszystkich. Mam oktawkę i pracuję w serwisie skody od paru lat. jakby co to pytajcie spróbuję pomóc.
    cezar262
  • fidodido
    • 440
    Wiem ze postów na ten temat jest kilka ale w każdym który czytałem nie ma konkretnej odpowiedzi na następujące problemy:
    1.Mam ustawione ryglowanie drzwi po przekroczeniu 20km/h.
    Wszystko do tej pory było ok, przed wczoraj usłyszałem jakby podwójne ryglowane drzwi tył od strony kierowcy, zbagatelizowałem to.
    Dziś rygiel przeszedł samego siebie, gdyż ryglował drzwi po przekroczeniu 20km/h i od razu się otwierał by po zatrzymaniu się np. na światłach sytuacja się znów powtórzyła - i tak w kółko.
    Dopiero po 5-6 razach zamek zamyka się na stale.
    Poradzie czy to mikrostyk czy może coś poważniejszego.?
    2.Dodatkowo od kilku dni na wybojach trzeszcza mi drzwi tył strona kierowcy.
    Pytanie brzmi następująco:
    zawiasy, zamek tapicerka a może co innego.?
    Gdzie szukać przyczyny i jak temu zaradzić.?
    3. Wymienione sworznie wahaczy lewy i prawy końcówki kierownicze tak samo nowe a podczas ruszania czy to na prostych kołach czy to na skręconych coś stuka.?
    Dodatkowo podczas gwałtownego hamowania czuć mocne szarpniecie na kierownicy.?
    czyżby gumy stabilizatora.?
    Auto: Skoda Octavia I
    Kolor: Srebrny
    Pojemność: 1,8T 20V
    Moc: 150KM
    Typ silnika: AGU
    Gaz: STAG-4
    • laurin
      • 727
      Jeżeli chodzi o trzeszczenie to pewnie tapicera od drzwi trze o blachę i strasznie to skrzypi jakbyś wozem drabiniastym jechał, co doprowadza do szału - u mnie był to górny róg drzwi (tapicerki) od strony zamka.
      Z tego co pamiętam to smarowanie nie pomagało lub chwilowo niwelowało problem, dopiero podłożyłem coś pod ten uchwyt do którego przykręcasz tapicerkę tak żeby zwiększyć jej odstęp od blachy. Do dzisiaj ciszaaaa
      • ROBAL_26
        • 2337
        • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
        kolego w zamku nie koniecznie może być uszkodzony mikrostyk,mogły popękać zimne luty,musisz wyjąć zamek,rozebrać go i poprawić te cztery luty,na oko będą wyglądać bo pęknięcia są często niewidoczne,jeżeli otwierasz drzwi z uszkodzonym zamkiem to zapala się lampka w kabinie? jeśli tak to mikrostyk jest ok,co do zawiech to mogą być po wybijane gumy w wahaczach,stabilizator nie ma nic do tego,ale możesz przy okazji sobie wszystko po sprawdzać :wink: ,miłej pracy pozdro :szeroki_usmiech
        • fidodido
          • 440
          czyli z zamkiem do elektryka .?
          gumy w wahaczach o to mi chodziło. taki czeski błąd
          Kolor: Srebrny
          Pojemność: 1,8T 20V
          Moc: 150KM
          Typ silnika: AGU
          Gaz: STAG-4
          • ROBAL_26
            • 2337
            nie koniecznie ,jeżeli masz pewną rękę i lutownicę to na spokojnie jesteś w stanie sam to zrobić,do odkręcenia zamka będziesz potrzebował klucza gwiazdki 12stokątnej M8,co do zdemontowania tapicerki chyba będziesz wiedział co i jak odkręcić :?: pozdro :szeroki_usmiech
            • fidodido
              • 440
              przednie drzwi tapicerka wiem jak zdjąć tylnych nigdy nie próbowałem rozbierać
              Kolor: Srebrny
              Pojemność: 1,8T 20V
              Moc: 150KM
              Typ silnika: AGU
              Gaz: STAG-4
              • ROBAL_26
                • 2337
                przyjacielu,podobnie jak z przodu,zdejmujesz nakładkę uchwytu drzwi i są 2 śruby wyciągasz osłonę z tweeterem przy klamce i tam też będzie pewnie śruba potem od dołu wkręty na troxa 6lub7 sztuk i powinno być gotowe do zdjęcia tapicerka,pamiętaj aby wyjąć zamek musisz zdemontować zaślepkę przy klamce na zewnątrz blokowaną śrubą w drzwiach na wysokości zaślepki nad zamkiem,otwór tej śruby może być zamaskowany gumką i tam też jest potrzebny trox chyba T20 lub T25 i odpiąć linkę cięgna,miłej zabawy,pierwszy raz to troszkę zajmie. powodzonka
                • fidodido
                  • 440
                  w zamku okazało się iż padł jeden mikro styk. Elektryk spiął otwieranie i zamykanie pod jeden i śmiga aż miło.
                  Kolor: Srebrny
                  Pojemność: 1,8T 20V
                  Moc: 150KM
                  Typ silnika: AGU
                  Gaz: STAG-4
