abs wariuje
  • Joo
    • 76
    abs wariuje
    Podkarpackie - Mielec
    Co prawda starsze szkodniki (moja octa jest z 98) ale jak ktoś chce sczytać błędy to nie ma problemu (moje umiejętności na wiele więcej nie pozwolą - ale zawsze coś)
  • daber85
    • 296
    abs wariuje
    witam mam problem z abs. otoz wlacza sie podczas hamowania przy bardzo malych predkosciach lub pod koniec zatrzymywania. np dojezdzam do swiatel naciskam hamulec juz samochod ma stanac a tu abs. uczucie jak bym samochodem w poslizg wpadal
    • tom2212
      • 3892
      Co na to komputer ? Sprawdzałeś czy są błędy ?
      • peb
        • 254
        • Roomster (5J)
        Sprawdź przewody przy czujnikach abs przy kołach. Najlepiej tak jak mówitom2212, podepnij vag i zobacz jakie masz komunikaty.
        Wyprzedaż garażowa
        • agrala
          • 397
          U mnie bylo podobnie - ABS a dokladniej EDS wlaczal sie nawet przy delikatnym ruszaniu. Uszkodzona wtyczka przy czujniku. Podlacz VAGa i zobacz w bolokach mierzonych kanal 001 - nalepjej w 2 osoby. Musisz patrzec na predkosci poszczegolnych kol czy sa identyczne - po tym dojdziesz ktore to kolo.
          Komfortowie kierunkowskazy - włączasz 1 a miga 3x
          Emulator czujnika poziomu oleju G266
          Napraw sterowników AIRBAG
