jaki olej do wspomagania
  • dragunov
    Zamieszczone przez szymko200
    zabrałem się do sprawdzania i :
    z anteny wychodzą 3 przewody:
    2 antenowe które za pomocą złączy połączone są z przewodem antenowym połączonym z radiem oraz tym o którym już pisałem a którego zastosowania nie znam.
    coś tu nie do końca pasuje:
    z anteny powinien wychodzić jeden koncentryk (dowolnej średnicy) oraz w przypadku wzmacniaczy zasilanych z zewnętrznego żródła jeden przewód koloru czerwonego właśnie do zasilania wzmacniacza
  • grzesiek01
    • 17
    Witam!
    Czy mogę dolać taki płyn hydrauliczny?
    Sklep motoryzacyjny prowadzi sprzedaż online: części samochodowe i akcesoria samochodowe, akumulatory, filtry, kosmetyki samochodowe i inne autoczęści.
    Pytam bo akurat taki mam więc bym nie kupował, a jaki jest wlany to nie wiem , ale kolor też ma zielony.
    I jeszcze jedno poziom sprawdzałem na zimnym silniku i jest delikatnie powyżej minimum , ale doczytałem, że w instrukcji pisze, że sprawdza się tylko przy rozgrzanym silniku, ale jakoś zapominam o tym :P
    Jest różnica w poziomie płynu jak silnik jest rozgrzany/zimny czy nie :?:
    pozdro
    LPG - STAG 4
    • DorianGray
      • 35
      Najlepiej zobaczyć jaką masz nakrętkę na zbiorniku do płynu. Jeżeli zielona to OK.
      Skoda Fabia I 1.9 TDI ATD 2003
      Skoda Octavia I 1.9 TDI AXR 2006
      • grzesiek01
        • 17
        No zielona , a jak z tym poziomem płynu przy rozgrzanym/zimnym silniku ?Ma to jakiś wpływ czy nie?
        LPG - STAG 4
        • DorianGray
          • 35
          Temp. silnika nie ma wplywu na poziom. A w samym korku powinien być bagnet aby sprawdzić poziom płynu.
          • ROBAL_26
            • 2337
            • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
            siemka,panowie nie tak szybko :shock: że płyn jest zielony to nie wszystko,bo jest mineralny i syntetyk, in teraz pytanie który :?: ja przy wymianie magla wymieniłem cały na syntetyk LT52 146 G002 000 ,więc aby nie szczelić gafy weź troszkę starego i zmieszaj ze swoim,jak się nie zważy to ok,miłej zabawy :szeroki_usmiech
            • grzesiek01
              • 17
              no tak tak, tylko o temperaturę mi chodziło czy ma wpływ , dzięki
              aha, to oczywiście sprawdzę mieszalność, ten SWAG to mineralny a jaki wlany to nie wiem ale była długa serwisowana więc może i syntetyk 2 lata temu zalali przy wymianie
              dzięki
              LPG - STAG 4
              • ROBAL_26
                • 2337
                dzięks i spoko. 8) pozdrawiam :szeroki_usmiech
