[O1] Stuka przednie zawieszenie, geometria?
  • kamil3316
    No to zalej tego mobila i miej nadzieje ze bedzie oki :szeroki_usmiech
  • przemlin
    • 3
    Witam. Mój problem jest następujący: stukało mi coś w prawym przednim kole, wyczuwalne były drgania pod stopami pasażera, wymieniłem więc tylejki wahacza duże tylnie pionowe z obu stron bo tych mniejszych nie trzeba wymieniać bo sie nie zużywają, bądz wolno zużywają.Po wyjeździe z garażu znacznie ciszej w środku lepsze prowadzenie, myślę udało sie usterkę usunąć jednak po 3 dniach zaczeło coś znowu stukać pojechałem na zbierznosć po ustawiniu znowu cisza jednak problem powrócił. Drgań pod stopami nie czuć a jednak cos stuka . I teraz pytanie :czy przez to że nie ustawiono mi kątów na sworzniach mogą sie pojawiać stuki czy to coś innego?
    • ROBAL_26
      • 2337
      • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
      kolego,sprawdź czy czasem gumy stabilizatora nie są już wyklepane,dostęp do nich jest naprawdę przemiły jeszcze jak nikt wcześniej tego nie ruszał to już wogóle .miłej zabawy
      • Maciek Zadębie
        • 65
        Jest jeszcze coś takiego jak łącznik drążków stabilizatora i to najczęściej słychać...
        Maciek
        Czekałem na białego Scouta 1.8TSI.......i się doczekaliśmy...trwało to 4 m-ce
        www.anatoliandog.pl
        • przemlin
          • 3
          Wiem ze może stukać wiele rzeczy jeszzcce np sworzeni , górne mocowania amrtyzatora amorki itp,ALE, zaraz po wymianie nic nie stukało Cisza pojeżdziłem troche/aha między czasie wymieniłem JESZCZE raz te tuljki tyle że Pełne te drozsze , no i auto ucichlo na jakiś czas. Pytanie czy rozjechanye, nie ustawione kąty pochylenia kóła mogą to powodować/ustawiane na 3 śróbach sworznia/ taki efekt ,teoretycznie nie...
            • 15059
            U mnie jakieś dwa tygodnie temu wymieniałem gumy stabilizatora(chociaż, to raczej ze względu na zużycie po wzrokowym oglądnięciu, bo one raczej piszczą). Oprócz tego, poszły łączniki stabilizatora - przód stukał na nierównościach. Po wymianie - cisza.
            • Sev
              • 1295
              Zamieszczone przez przemlin
              Praktycznie też nie. Stukanie to tylko luz na którymś z el. zawieszenia, jak przedmówcy wcześniej zauważyli. Nie szukaj tam gdzie nic nie znajdziesz lub bardziej przysłowiowo - dziury w całym
              6Y20VT codename FiA - v.1.5 - 213KM/339Nm
              Polecam NETCAR.PL - Opony i Felgi, VAGSerwis.pl
              • rafal-snak
                • 63
                u mnie postukiwanie w prawym przednim kole...delikatny boczny luz na prawym kole- wymieniłem prawy drążek i końcówkę drążka no i gumy stabilizatora, wszystko ucichło. Tuleje wahacza wątpliwa usterka w/g mnie.
                SKODA OCTAVIA I 1.9 TDI ALH 66 kW/90 KM
                UNIDEN PRO 520 XL + SIRIO ML 145
                • dylan80
                  • 625
                  a sworzeń sprawdzałeś czy nie luźny już? poza tym, to jeszcze łączniki stab. i te przeklęte gumki, tez musze to wymienić....
                  • ROBAL_26
                    • 2337
                    panowie cały czas jest mowa o jednym i tym samym,czyli coś z zawiechą,
                    • misiek^wro
                      • 8321
                      Obstawiam lozyska macpersona ... Te k..wy tez lubia sie stukac
                      • lolo
                        • 39
                        Panowie, może mi coś podpowiecie.
                        Rok temu zaczęło się delikatne stukanie na zasadzie ruszam - słychać jednorazowe "stuk" - hamuje (tylko jak prędkość minimalna - słychać jednorazowe "puk". Po zimie jest oczywiście mocniej i zaczęło pojawiać się również przy powolnej jeździe po nierównościach i przeważnie słychać 2-3 krotne stuknięcie. Zaznaczam że odgłos wydobywa się z okolicy koła lewego z przodu.
                        Nowe mam amorki i ich łożyska, sprężyny, gumy drążka, tarcze, klocki. Znajomy diagnosta na szarpakach starał się jak najlepiej przetrzepać całe zawieszenie, na drążkach, łącznikach, sworzniach żadnych luzów, wahacze OK , obstawia lewy zacisk hamulcowy - ale pewny nie jest.
                        Teraz pytanie czy ktoś spotkał się lub słyszał o takim przypadku w octaviach że to zacisk był przyczyną jakiś hałasów z niby zawieszenia ? może jakieś sugestie ? chciał bym wiedzieć co naprawiać żeby czasem pół auta nie wymienić.
                        • misiek^wro
                          • 8321
                          lolo, w swoim 1.9 TDI AGR mialem to samo. Winne okazaly sie poduszki silnika i skrzyni. Ktora dokladnie, nie wiem, kupilem 3 nowe sztuki ( w tym ramie skrzyni ) bo nie lubie sie bawic w polsrodki.
                          • lolo
                            • 39
                            misiek, ktoś już mi sugerował poduszkę skrzyni, ale sprawdzałem poduszki typowymi sposobami jak mi podpowiadano i nie ma szans żeby usłyszeć jakiekolwiek stukanie. Dziwne to dla mnie, bo jak pisałem zaczynało się od cichego stuk a później puk (coś jak by się przemieściło, a później wracało na miejsce - podejrzewałem że resztki klocka przemieszczają się w zacisku) tylko przy delikatnym ruszaniu i hamowani na bardzo małej prędkości, dlatego ciężko mi to wiązać z poduszkami, ale może to jest jeden z typowych objawów. Przy typowej jeździe po mieście, nawet agresywnie wymuszając jakieś tam szarpnięcia silnika itp. cisza !
                            • misiek^wro
                              • 8321
                              lolo, ja tez to mialem przy spokojnym ruszaniu i zwalnianiu wlasnie.
                              Klocki wymienilem nic nie dalo, pomoglo wymienienie wlasnie powyzszego.
                              • lolo
                                • 39
                                To nie poduszki
                                Sprawdzone solidnie na kanale, nawet tą od skrzyni wymontowałem bo była podejrzana, ale nic tam się nie dzieje, wszystko wygląda OK.
                                Wydaje mi się że stuk się nasila przy najeździe na nierówność przy skręconych kołach.
                                Pomysły mi się skończyły, może to jednak ten zacisk :roll:
                                • hsurim
                                  • 788
                                  • Kia
                                  • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
                                  Zamieszczone przez misiek^wro
                                  Obstawiam lozyska macpersona ... (...)
                                  Też na to stawiam - mam (zapewne) to samo i ostatnio nawet zauważyłem po wysokościach wystających czarnych zaślepek mocowań amortyzatorów w komorze silnika.
                                  U mnie jedna strona autka jest obniżona o ok. 1,5 cm i tyleż dokładnie wynosi różnica wysokości tych zaślepek, mierząc od 'kielicha' kolumny.
