02 analiza logów
  • Rossi
    • 38
    02 analiza logów
    Kiedys jechalem w takim sznurze. Tylko, ze samochod przede mna utrzymywal ponad 50m odstep od konca sznurka przez co 2 przegapilem zielone swiatla na skrzyzowaniu. Gdyby kazdy jechal "na dupie" w rozsadnym odstepnie on by zdazyl, ja, i jeszcze 5 samochodow za mna. Zgadnijcie co bylo na trzecim skrzyzowaniu? Ja przejechalem na zielonym, 100m za mna w lusterku widzialem jak "nie spieszy mi sie" stoi na czerwonym :lol:
  • czyzyk64
    • 866
    02 analiza logów
    Czy moze ktoś mi pomóc w analizie bledów, które pokazuja mi co pewien czas.
    Czy to powazny bląd , bo z tego co widzę to samochód nie ma zadnych problemów, wszystko chodzi dobrze , jedyne co zauwazyłem to na Maxi doksie pokazuje wieksze spalanie srednie ( takie moje subiektywne odczucie) ale do końca nie jestem pewien.
    Monday,02,May,2011,12:58:06:46862
    VCDS Version: Beta 912.0
    Data version: 20091201
    Chassis Type: 1K0
    Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72 76 7D
    VIN: TMBBS61Z652033910 Mileage: 124680km/77472miles
    00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
    01-Engine -- Status: Sporadic communication error 1000
    03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
    08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
    09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    16-Steering wheel -- Status: OK 0000
    17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
    19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
    25-Immobilizer -- Status: OK 0000
    42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
    44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
    46-Central Conv. -- Status: OK 0000
    52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
    56-Radio -- Status: OK 0000
    62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
    72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
    76-Park Assist -- Status: OK 0000
    7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000
    Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
    Part No SW: 03G 906 016 DJ HW: 028 101 188 3
    Component: R4 1,9L EDC G000SG 6250
    Revision: 12345678 Serial number: SKZ7Z0D2760567
    Coding: 0000071
    Shop #: WSC 73430 790 00000
    No fault code found.
    Readiness: 0 0 0 0 0
    Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK70.lbl
    Part No: 1K0 907 379 P
    Component: ASR FRONT MK70 0105
    Coding: 0017025
    1 Fault Found:
    01314 - Engine Control Module
    004 - No Signal/Communication - Intermittent
    Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
    Part No: 1Z0 907 044 H
    Component: ClimatronicPQ35 084 0305
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    1 Fault Found:
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
    Part No SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
    Component: Bordnetz-SG H54 2602
    Revision: 00H54000 Serial number: 00000007861222
    Coding: B1020E0810040A0017110D646400646464397F073210040C00 0000000000
    Shop #: WSC 00020 790 00000
    Part No: 1Z1 955 119 A
    Component: Wischer SK351 012 0401
    Coding: 00065525
    Shop #: WSC 00020
    1 Fault Found:
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100100
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 58
    Mileage: 124614 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    ON
    Voltage: 12.20 V
    ON
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
    Part No SW: 1K0 909 605 H HW: 1K0 909 605 H
    Component: 08 AIRBAG VW8 023 0700
    Revision: 06023000 Serial number: 00385D0MW5SU
    Coding: 0012344
    Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
    Part No SW: 1K0 953 549 F HW: 1K0 953 549 F
    Component: Lenksäulenmodul 021 0050
    Coding: 0000042
    Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
    Part No: 1Z0 920 841 D
    Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 0914
    Coding: 0007101
    Shop #: WSC 21000 456 72198
    1 Fault Found:
    Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
    Part No SW: 1K0 907 530 E HW: 1K0 907 951
    Component: Gateway H09 0110
    Revision: 09 Serial number: 2700104B13051E
    Coding: 3D3F0F40071302
    1 Fault Found:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 58
    Mileage: 124614 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 16:21:10
    Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl
    Component: IMMO VD1 0914
    Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN1.lbl
    Part No: 1T0 959 701
    Component: Tuersteuergeraet 09 0165
    Coding: 0000118
    Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
    Part No: 1K1 909 144 H
    Component: EPS_ZFLS Kl.2 1502
    1 Fault Found:
    Freeze Frame:
    Mileage: 4600 km
    Temperature: 31.0°C
    Voltage: 12.30 V
    Voltage: 12.20 V
    Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
    Part No: 1K0 959 433 BL
    Component: 01 KSG 0301
    Coding: 18F802007F2D8505080F010004
    Shop #: WSC 12345 123 12345
    Component: Sounder n.mounted
    Component: NGS n.mounted
    Component: IRUE n.mounted
    Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN1.lbl
    Part No: 1T0 959 702
    Coding: 0000118
    Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
    Part No SW: 1Z0 035 161 A HW: 01. 01. 03
    Component: Radio FO3 0008
    Coding: 0000400
    Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN1.lbl
    Part No: 1K0 959 703 B
    Component: Tuersteuergeraet 06 0219
    Coding: 0000048
    Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN1.lbl
    Part No: 1K0 959 704 B
    Coding: 0000048
    Address 76: Park Assist Labels: 1Z0-919-283.lbl
    Part No SW: 1Z0 919 283 B HW: 1Z0 919 283 B
    Component: Parkhilfe 4-Kan H04 0020
    Coding: 0000001
    Address 7D: Aux. Heat Labels: 1K0-963-235.lbl
    Part No SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
    Component: PTC-Element 0404
    Revision: 00800000 Serial number:
    End ---------------------------------------------------------------------
    • german81
      • 1414
      • AUQ 1.8 20VT 180 KM
      • BZB 1.8 TSI 160 KM
      ten błąd oznacza ze czesc sterów nie ma komunikaci ze sterownikiem silnika .jest to bład sporadyczyn przeczyna moze byc uszkodzona gdzies instalacia lub jakies urzadzenie które zakłóca komunikacie miedzy sterownikami
      diagnostyka vag 602-614-253
      • czyzyk64
        • 866
        ok. dzięki, punkcik + ciekawe, że po skasowaniu błędów przez jakiś czas wszystko jest ok. i nic nie wywala błędów, tak po miesiącu znowu wywala to samo.
