Kopcenie przy uruchamianiu silnika
  • Kopcenie przy uruchamianiu silnika
    witam sąsiada
    biznes kolorek , jak bym miał garaż też bym go brał
    ale wolałem : cene garażu 20-25tys-dopiero teraz ogłoszenie licytacja + sprzedaż fabki + kieszonkowe = nowy turek
    szerokości bezawaryjności
    Tak jak powyżej auto kopci przy odpalaniu na czarno przez chwile i przestaje po dodaniu gazu nie dymi silnik 1.9 TDi BXE przebieg 71500 KM . nie wiem czy to jakiś wielki problem czy nie ale wiem że uzyskam pomoc
    • richi9
      • 427
      Wtryski zajechane...
      Przy naszych paliwach nie zdziwił bym się....Ale bez strachu na kompa z nim może coś pokaże, jakieś błędy sporadyczne i podpowie coś... A jak nic nie będzie to , logi.
      • #4
        dzięki będzie na serwie to się zobaczy
        • AdamB
          • 8048
          OctiJ, przy odpaleniu puszcza lekki dymek, małą chmurkę lekko siwą z odrobiną czarnego, ale to chyba normalne.
          • #6
            To znaczy jeżeli normalne to spox . ale wcześniej tego nie było i dlatego pytam ogólnie to nawet lepiej jeżeli to normalne
            • AdamB
              • 8048
              OctiJ, najlepiej nagraj na tel. i wrzuć tu. Bo to co wg mnie puszcza dymek to nie znaczy to samo co u ciebie dymi. Ja mam na myśli coś takiego http://www.youtube.com/watch?v=QSzy5Q2PbyU
              • #8
                Identycznie AdamB, tylko minimalnie ciemniejszy ale na prawdę bardzo minimalnie
                • roLLo
                  • 1063
                  No to to jest raczej norma. U mnie w ASV tez tak jest.
                  Była Fabia 1 1.4 MPI CLASSIC
                  Jest O1 1.9 TDI ASV DRIVE
                  • AdamB
                    • 8048
                    OctiJ, to jest wszystko OK. Tak palą TDI i CR bez DPF-u również tylko może deczko mniej-sprawdzałem to w silnikach DCI .
                    U siebie sprawdzałem korekcje i wszystkie mam w granicach do 0.5 i bipy nie przekraczają wartości 20.
                    • #11
                      eee po prostu silniczek dorósł
                      [ Dodano: Sob 07 Maj, 11 21:29 ]
                      Dzięki za pomoc :wink:
