nie wiem co sie dzieje
  • zoltan.chivay
    • 11
    może G62 inaczej G62/G2 się wysrał one lubią to robić dość często, przez co przekłamuje wskaźnik
  • dr4Q
    • 44
    mój problem wygląda tak.. zimą tego nie zauważam ale jak przychodzi lato jest ciepło to coś mi wariuje w aucie czasami przy delikatnym ruszaniu załancza mi sie kontrolka od ASR koła nie muszą być skręcone dzieje sie to tylko przy ruszaniu lub przy małej predkości no i słychać zgrzyt taki jak bym ruszał na śliskiej nawieszni (tak jak by sie załanczał EDS) no i dzisiaj rano jechałem samochodem było wszystko ok a teraz jak jechałem zapaliła się kontrolka ABS i ASR i sie świeciły zgasiłem silnik odpalilem z 2 razy i zgasły
    • german81
      • 1414
      • AUQ 1.8 20VT 180 KM
      • BZB 1.8 TSI 160 KM
      podłacz vaga najprawdo podobniej padł którys czyjnik
      diagnostyka vag 602-614-253
      • dr4Q
        • 44
        czyli istnieje duże prawdopodobieństwo że to tylko czujnik od ABS ?
        • dontak
          • 586
          ZAŁĄCZA a nie załancza :!: :evil:
          OIII 1.2 TSI 105 KM
          • dr4Q
            • 44
            Przepraszam za błąd
            vag podłączony wyskoczył błąd
            00283 - Front Left ABS Wheel Speed Sensor (G47)
            012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
            Narazie go usunąłem i się nie powtarza, ale to i tak chyba w najbliższej przyszłości trzeba wymienić ten czujnik.
