Dzisiaj pojawiła się taka oto liczba
Czy to normalne haczenie szkrzyni BXE
Witam, czy ktoś ma czy miał objawy haczenia skrzyni na 2 biegu, mi to się zdarza w trakcie zmiany z jedynki na dwójkę tylko w czasie gdy ruszam gwałtownie, zmieniając pierwszy bieg przy dużych obrotach. Wyczytałem że to może być problem oleju w skrzyni lub regulacji wodzików, ale i też że tak ma być w bxe gdyż w z jedynki powinno sie delikatnie ruszyć a następnie zmienić bieg na wyższy a nie żyłować na jedynce.
Re: Czy to normalne haczenie szkrzyni BXE
Zamieszczone przez amaronWitam, czy ktoś ma czy miał objawy haczenia skrzyni na 2 biegu, mi to się zdarza w trakcie zmiany z jedynki na dwójkę tylko w czasie gdy ruszam gwałtownie, zmieniając pierwszy bieg przy dużych obrotach. Wyczytałem że to może być problem oleju w skrzyni lub regulacji wodzików, ale i też że tak ma być w bxe gdyż w z jedynki powinno sie delikatnie ruszyć a następnie zmienić bieg na wyższy a nie żyłować na jedynce.
kowal 2002, faktycznie wkleiłem nie ten co chciałem, ten miałem na myśli http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=30982
