Wiatrak na chłodnicy nie działa!!!!
  • danny16
    • 11
    Zamieszczone przez krzynol
    może być 37 - bo to jest 12 po zapłonie
    I jak to jest, te dysze grzeją się cały czas po uruchomieniu silnika? Nawet przy 30 stopniach?
    Przy oryginalnym połączeniu też tak jest? Tak, wiem, wiem - sprawdzę w instrukcji obsługi ;-)
    W kodowaniu sterownika centralnej elektryki (1K0 937 087) jest gdzieś taka opcja: "podgrzewane dysze spryskiwaczy z prawego kierunkowskazu" (czy coś takiego) - czy to ma zastosowanie też do Octavii?
  • JohnBv
    • 71
    Witam!!!
    Przyszło ciepło wiec załączam climatronic a ten słabo działa!!!
    Jadę na sprawdzenie do poleconego warsztatu w Przykonie woj. wielkopolskie niedaleko Turku. Tam miła obsługa. Wysysają czynnik 390g, i olej wyłszo tego 3 (nie wiem jaka miara).
    Nabijają nowy olej, weszło 17 i nowy czynnik, tak jak na naklejce na belce 525g. Włączają klime i dalej słabo chłodzi.
    Patrzą sprawdzają i postanawiają dobić czynnika o nastepne 100g.
    Nastepna diagnoza że pompa climy działa ale nie chodzi wiatrak na chłodnicy tzn stojąc przodem do silnika ten prawy zachrzania aż wiatr się robi a lewy stoi i ani drgnie.
    Czy oba wiatraki powinny chodzić czy jeden jest od climatronica a drugi od silnika???
    Jeśli oba powinny działać gdzie szukać przyczyny postoju tego nie działąjącego???
    Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedzi!!!
    Skoda Octavia II combi 1,9 TDI BKC 77kW 105KM
    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=53228
    >>>>>JohnBv<<<<<
    mailto: [email protected]
    • 13karolss
      • 199
      lewy ten mniejszy jest od klimy, powinnien sie wloczyc za kazdym razem kiedy wlaczasz klime :lol: - przyczyna czemu niedziala :idea: jest wiele mozliwe ze wymiana ,a mozliwe ze cos gdzies nielaczy :P
      karol - człowiek który zostal papierzem
      • kiki
        • 359
        z tego co ostatnio pisali chlopaki na forum to po wlaczeniu klimy 2 zawsze muszą chodzić
        u mnie chodzi tylko ten mniejszy ale jak znajdę chwie czasu to sprawdze dlaczego - teraz klimatyzuje sie na 2 oo
        • rafalis222
          • 160
          Było na forum poszukaj a jeżeli masz climatronica muszą kręcić oba no i dlaczego wylaczasz climatronica bo rozumiem z Twojego postu ,ze jak zrobiło sie ciepło to go wlaczłeś dopiero .
            • 15055
            Zamieszczone przez kiki
            ale ja mam manuala
            • K_Popiel
              • 608
              Nie ma znaczenia czy klima jest manualna czy climatronic, po włączeniu klimy obydwa wentylatory powinny się kręcić na "pierwszym biegu". Jeżeli któryś nie się nie kręci to w nim należy szukać przyczyny, ponieważ są one spięte razem i jeżeli zasilany jest jeden to drugi również.
                • 15055
                Zamieszczone przez K_Popiel
                dokładnie, u mnie kiedyś padł duży i tek jeździłem, nawet nie wiem ile czasu. Ale najlepsze jest to, że kilka małych warsztatów i ASO uparcie twierdziły , że tak ma być :roll: . Dzięki forum ocp na dzień przed wyjazdem do Cro na 14 dni wymieniłem duży wentylator
                • abstinent
                  W OII przy klimie działa chyba tylko mały, a problem dotyczy raczej OII, przynajmniej tak wynika z podpisu kolegi JohnBv,
                  Jak się silnik nagrzeje to duży chodzi.
                  Możesz spróbować na nagrzanym silniku włączyć, jak nie zadziała to może szczotki się zwiesiły itp
                  Problem znany http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=34481&start=0
                  • JohnBv
                    • 71
                    Wczoraj poszperałem i znalazłem że climatronik sam się diagnozuje (zamknięty obieg + ECON dopiero włączamy zapłon). Wszystko fajnie przełącza się wszystko, startuje tylko duży wiatrak i na koniec wyskakuje i0. Czyli co??? Wcale błędów czy nie może się zdiagnozować??? Dodam ze przy nabijaniu czynnika podpinał się jakimś komputerem i stwierdził ze komp nie łączy się z climatronikiem!!!
                    Kurcze nie wiem gdzie i co robić!!!
                    >>>>>JohnBv<<<<<
                    • K_Popiel
                      • 608
                      Proponuję znaleźć kogoś z VCDS'em podłączyć i w zakładce silnika zrobić Output Test, w jednym z testów program załącza wentylatory na chłodnicy i wtedy będzie wiadomo. Ewentualnie odpiąć wtyczkę i podłączyć na krótko do aku.
                      • jaras48
                        • 10
                        Re: Wiatrak na chłodnicy nie działa!!!!
                        Zamieszczone przez JohnBv
                        Witam!!!
                        Miałem niedawno taki sam problem ale z duzym wiatrakiem. Wyszło tak że wiązka idąca koło wzmocnenia chłodnic była przetarta.Proszę spradzź to .U mnie zaskutkowało
                        Chwilowa przerwa w jeździe juz mineła.Śmigam dalekoooooooo....
                        • tadfi
                          • 501
                          • CJSA 1.8 TSI 180 KM
                          Poczytaj mój post, do którego link dał kolega abstinent. Dowiesz się wszystkiego, w większości przypadków problemem są zawieszające się szczotki silnika wentylatora.
                          TadFi
                          Breloki, logo na klapę i inne gadżety
                          • abstinent
                            tadfi, nie za dużo wymagasz :?: :lol: :wink:
                            a u mnie akurat sprężarka chyba albo nie wiem co innego
                            • JohnBv
                              • 71
                              Witam!!!
                              Wczoraj po zabiegu z użyciem młotka ruszył mały wiatrak.
                              Teraz pytanie czy powinien on startować od razu po włączeniu climatronica na zimnym silniku czy dopiero po jakimś czasie???
                              Nie wyczuwam też żadnej zmiany w pracy silnika po włączeniu climatronica, a powinien mieć ciężej i nie ma zmiany temperatury na wężu ze sprężarki do parownika!!!
                              Komputer dopiero będzie podłączony w sobote 28.V.
                              Pozdrawiam!!!
                              >>>>>JohnBv<<<<<
                              • abstinent
                                JohnBv, wiatrak chyba od razu rusza :|
