emulacja sondy lambda w 1,6 AEE
  • magik85r
    • 13
    1.blind_walker + 2 osoby 3stawy
    2.eaglemirek
    3. Karmel
    4. gieniu
    5.iw + dijkstra (jak dozyje... Na razie walczę z gorączka :/)[/quote]
    6. arturozory + 2 osoby ( 3 stawy )
    7. pstrykacz
    8. kropeck
  • deviltomek
    • 246
    witam! jestem w trakcie montażu lpg 2 gen do mojej AEE.
    mam następujące pytanie:
    przewody z sondy wchodzą w czarna puszkę a pozniej wiazka z puszki idzie do komory silnika i w tym miejscu chce sie wpiac z emulacją ale mam mały problem: są tam kolory- czarny, brązowy, brązowo czerwony i niebiesko czerwony. czerwone prawdopodobnie są do grzałki, który jest sygnałowy z sondy? czarny czy brązowy? na obydwu jak mierze wystepuje napiecie ok 0,3V po dodaniu gazu ok 1V za bardzo nie chce oscylowac (być moze przez wolne odświezanie miernika cyfrowego)
    • agrala
      • 397
      Otworz ta puszke i zobacz jakie przewody sie lacza z jakimi.
      Z sondy wychodza dwa biale i to jest grzalka oraz czarny i szary - to sa przewody sygnalowe.
      Komfortowie kierunkowskazy - włączasz 1 a miga 3x
      Napraw sterowników AIRBAG
      • kobyll
        • 22
        Nie jest to czasem sonda prądowa UEGO? Podłączenie pod taką sondę daje więcej szkód niż pożytku, nowe sterowniki maja niby obsługę do takich sond, ale nie dział to tak jak powinno.
        Skład mieszanki możesz sprawdzić VAGiem, będzie ci potrzebna ELSA (zobaczysz dokładnie jakie bloki pomiarowe masz sprawdzić), ja tak zrobiłem.
        Pozdrawiam Karol
        Mazda 6 liftback 2.0 MZR-CD seria 136KM/152KM
        Skoda Octavia kombi 2003r. 2.0 AZJ Benzyna + gaz
        • deviltomek
          • 246
          jaka sonda?? prądowa? musi to działać prawidłowo skoro od 20 lat działa.....sygnałowy jest jeden nie wiem który, normalnie jest to czarny (przy sondzie z dwoma bialymi czarnym i szarym) nie mam kanału wiec nie moge tej puszki otworzyc inaczej nie zakladal bym tego tematu
          • agrala
            • 397
            Wedle programu to:
            brazowy/czerwony - grzałka (minus)
            niebieski/czerwony - grzałka (plus)
            brązowy - sygnał -pin25 na komie
            czarny - sygnał (minus) - pin 26 na kompie
            Proponowalbym jeszcze sprawdzic miernikiem mase lamby z masa auta.
            • deviltomek
              • 246
              bardzo dziekuje wlasnie o to mi chodzilo!!! czyli musze przeciac brazowy do staga? czy czarny?
              • huwe
                • 976
                Zamieszczone przez kobyll
                :haha: w AEE ?
                a autora wątku proszę o podanie emaila- podeśle schemat montażu kpl.
                Zenuś pa pa teraz gra nam rcd310- i bardzo fajnie gra. masz problem z LPG - walnij na PW - postaram się pomóc
                • deviltomek
                  • 246
                  podałem maila w wiadomości PW, z góry dzięki
                  • kobyll
                    • 22
                    Zamieszczone przez huwe
                    :haha: w AEE ?
                    To napisz proszę jaka jest w AZJ?
                    Pozdrawiam Karol
                    • huwe
                      • 976
                      agrala, rozpiska, która podałeś jest aktualna do AKL. tam rzeczywiście pin 26 jest sygnałem lambdy. sterownik simensa- simos.
                      w AEE jest magneti marelli.
                      kobyll, - a jakie to ma znaczenie dla silnika AEE, jaka jest sonda w AZJ?
                      weź katalog, lub otwórz maskę i sprawdź. mnie się nie chce .
                      • agrala
                        • 397
                        W obu silnikach sonda jest podpieta pod te same piny.
                        • huwe
                          • 976
                          przykro mi, ale nie do końca się z Tobą zgadzam.
