[O1] Zamek zwariował
  • mlody5743
    • 43
    Ths, ulysse, a "1" z mojej fotki ruszam?
    mlody5743
  • tom2212
    • 3892
    Witajcie. Coś dziwnego dzieje się z centralnym. Objawy są tylko jak auto trochę postoi na słońcu. Przy niskich temperaturach tego nie ma.
    Problem jest następujący:
    Gdy zamknie się drzwi kierowcy i tylko kierowcy to wszystkie zamki się zamykają a chwilę później otwiera się od kierowcy. Gdy pociągnę za uchwyt otwierania drzwi to zamki się otwierają ale po chwili znowu zamykają. Przy otwartych drzwiach jak się ciągnie za środkową klamkę zamki szaleją. To samo się dzieje gdy auto wpadnie w dziurę lub podskoczy na wybojach.
    Dodam że zamykanie i otwieranie działa z pilota bez problemu.
    Czy da się to jeszcze naprawić czy lepiej wymienić na nowe ? no i co to może być ?
    • ROBAL_26
      • 2337
      • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
      siemka tom2212, ,czeka cię niestety rozbieranie wszystkich drzwi i dla pewności poprawienie we wszystkich zamkach zimnych lutów,jeżeli otwierając każde drzwi za każdym razem zapala się lampka w kabinie to mikrostyki będą sprawne,trochę jest roboty ale trudno,mi dziś uczeń z praktyk podczas wysiadania tak trasnął drzwiami z tyłu że pęk ślizg prowadnicy i spadła szyba,ale płazem mu to nie ujdzie .pozdro :szeroki_usmiech
      • tom2212
        • 3892
        no tak ale to się dzieje tylko jak otwieram lub zamykam drzwi kierowcy :|
        [ Dodano: Czw 19 Maj, 11 20:16 ]
        aha jaki jest potrzebny klucz do odkręcenia zamka bo żadnego nie mogę dopasować
        • ROBAL_26
          • 2337
          tom2212, a sprawdzałeś stan wiązki między słupkiem a drzwiami w gumowej osłonie :?: a do odkręcenia zamka potrzeba jest gwiazdka 12kątna fi 8 ,najlepiej jak masz jakiś dobry znajomy sklep ze śrubami,kluczami i innymi pierdołami to podjedź i na miejscu dopasujesz.pozdro :szeroki_usmiech
          • tom2212
            • 3892
            ROBAL_26, odkręciłem boczek i ... po dotknięciu nawet lekkim zamka on się odzywa tzn robi to wszystko o czym pisałem wcześniej ale tylko jak postoi w słońcu
            • ZorN
              • 24
              cześć
              napisz proszę, jak poradziłeś sobie z tym problemem. Ja od roku mam to samo. Latem zamki samoczynnie się blokowały, czasem w czasie jazdy, a czasem chwilę po odpaleniu auta. Zimą natomiast problem zniknął. Jednak ostatnio moja skodzina przeszła samą siebie. Wyjechałem z garażu i nie zgasiłem auta, wyszedłem by zamknąć garaż i drzwi auta się zamknęły. Q-rwa myślałem że wyjdę z siebie i stanę obok. Oczywiście klucze od mieszkania były już w aucie, więc musiałem zostawić włączone i zablokowane auto na chodzie, lecieć do żony po drugi klucz od domu by wziąć zapasowy kluczyć od skody i wejść do środka. No masakra jakaś. A gdyby tak mi się stało na wakacjach??
              proszę napisz mi jak rozwiązałeś tą usterkę.
              ZorN
              • tom2212
                • 3892
                ZorN, Sprawa jest prosta Wyjmujesz zamek od którego się zaczyna i lutujesz od nowa wszystkie podzespoły. Przed tym sprawdź przewody czy nie są uszkodzone.
                Powodem takiej sytuacji są tzw zimne luty czy jakoś tak.
                • g_jetson
                  • 32
                  Mam identyczne objawy z centralnym co autor tematu. Przerabiał już ktoś ten temat w swoim aucie?
                  • tom2212
                    • 3892
                    g_jetson, ja to przerabiałem
                    • ROBAL_26
                      • 2337
                      krótko mówiąc przypadłość ZIMNYCH LUTÓW, przerabiałem to kilka razy i każdy obstawiał na mikrostyk, okazało się że wystarczyło poprawić punkty lutów przy połączeniu wtyczki zamka do płytki zamka i wszystko było ok.
