BF ma wspaniale możliwości jeśli idzie o pojazdy i destrukcyjne otoczenie. MW to kupa.
Przepustnica - czyszczenie.
Tagi: Brak
Mam takie pytanie czy tak klapka w przepustnicy powinna lekko chodzić ( obracać się ) po demontażu czy powinna być nieruchomo ? W jakiej powinna być pozycji po wyłączeniu silnika ? Czy jeśli nie da się nią poruszać to może być odznaka zabrudzenia ??
Niewiem jak w octavi ale w moim poprzednim aucie polo przepustnica była sterowana elektronicznie, pod tą czarną plastikową obudową jest ścieżka ( potencjometr) przepustnicy. I nie powinno jej się otwierać i zamykać palcami ! bo może pęknąć lub przeskoczyć kółeczko zębate ( plastikowe) co nią obraca. Wyczyścić, poskładać, zaadaptować i tyle.
A na wyłączonym powinna być zamknięta.
u mnie na wyłączonym jak ją czyściłem nie jest całkowicie zamknięta - jest tak delikatnie po skosie
. Powinna być całkowicie zamknięta ?
Powinna być zamknięta. To dość precyzyjny mechanizm i każdy odchył przepustnicy powoduje np zwiększone bądź nierówne obroty silnika. Sprawdź dobrze czy nie ma jakiegoś parcha który uniemożliwia domknięcie przepustnicy. Tylko delikanie i ostrożnie żebyś nie spierdzielił czegoś bo wymiana to dość droga impreza....
zobacz TU masz zdjeciapablo_doctor
Rozdawajmy sobie punkty za rzeczowe informacje
CB-RADIO MIDLAND 220 modyfikowany - /15W Roger Beep / , odwiercona antena na środku dachu - obecnie LEMM 160
http://picasaweb.google.com/pablo.doctor.OCP www.zuart.pl
Więc po zdjęciach widać że jest to idealnie takie samo jak w moim vw polo. Ja po czyszczeniu przepustnicy miałem problemy z obrotami, przepustnica nie chciała się sama zaadaptować a po podłączeniu vaga adaptacja przeszła za 14 razem ! :wink:
Dobrze że wogóle Ci poszło z adaptacją. Mi po czyszczeniu ubyło z portfela 900 zł za nową przepustnicę bo stara nie dała się zaadaptować :evil:
w jakim aucie - znaczy jaki silnik??Zamieszczone przez Aro33Jak zrobić krok po kroku adaptacje takiej przepustnicypablo_doctor
// Podstawowa Diagnostyka VAG // Odczyt PIN Immo // OP-COM //
