też się pisze
[O1] Autopoziomowanie reflektorów
Witam. Od dłuższego czasu borykam się z problemem automatycznego poziomowania xenonów. Przeszukałem forum ale nie znalazłem nic co by wyjaśniło mój problem. Autopoziomowanie zaczęło odmawiać posłuszeństwa po wymianie jednej żarówki xenonowej (nie wiem jak to poprawnie nazwać :P ). W nocy ciężko jechać bez świateł drogowych bo po prostu światła ustawione są za nisko. Nie wiem nawet gdzie sa umieszczone czujniki do autopoziomowania. Moze jakaś kostka się odpięła czy coś. Odpiecie klem nie pomaga, a przez VAG-a do xenonów nie mogę się dostać. Doradźcie co z tym mogę zrobić?
Jeśli przed wymianą żarnika wszystko było ok to przyczyny szukaj tam gdzie były pchane łapki... wtyczki wewnątrz reflektora, no i główna wtyczka lampy.
Łączysz się przez wejście w sterownik lewej lampy.Czujniki są :z przodu przy lewym wahaczu,a z tyłu przy belce zawieszenia.Zamieszczone przez WarFanOdpiecie klem nie pomaga, a przez VAG-a do xenonów nie mogę się dostać.
Próbowałem się połączyć przez XENON RANGE, ale nie mogę. Zauważyłem też że jak włączam światła to się nie poziomują, nie pracują silniczki od poziomowania.
Polecam zapoznać się z tą instrukcję: http://www.vcds.pl/index.php?mod=site&id=7
a w szczególności z tym fragmentem:[55-Zasięg xenonów] (w niektórych pojazdach należy wybrać sterownik [29-Światła -lewa str.]
no to jak slyszysz ze pracuja silniki krokowe regulacji to pewnikiem montujac palnik ksenonowy wypieles klosz od silnika. wyjmij lampe i sprawdz czy odblysnik nie lata swobodnie.
Wrazie co to tu masz zdjecia pogladowepablo_doctor
Zamieszczone przez pablo_doctorno to jak slyszysz ze pracuja silniki krokowe:!:Zamieszczone przez WarFannie pracują silniczki od poziomowania.
Ja mialem niedawno problem z poziomowaniem, ale u mnie silniczki pracowaly a okazalo sie ze poprostu z przodu na wachaczu przerdzewialo laczenie ciegna z wachaczem uderzyl kamien rozwalil je i dlatego nie dzialaly. Naprawilem i dziala, ale u Ciebie objaway sa inne i faktycznie jak koledzy pisza szukalbym przyczyny tam gdzie grzebales :diabelski_usmiech
Moze jakas wtyczka sie wypiela czy cos, ale dla swietego spokoju sprawdz na wachaczu i belce "ciegna", chocby zeby obejrzec ich stan.
faftycznie ni doczytalempablo_doctor
Połączyłem się ze światłami sterownikiem 29, i wykonałem output test. Widać że oba silniczki pracują, ale i tak później zerknę do tej lampy. Dzięki za odpowiedzi. Aha jeszcze jedno ile metrów muszę odjechać od ściany i na jaką wysokośc maja wtedy świecić światła?
Jeżeli są mocno opuszczone w dół (maksymalnie), to może weszły w tryb awaryjny.O2FL RS | S2 | F2
kolego to moze slychac silniczki skoro pokazalo ze pracuja, najlepiej jak bedziesz patrzyl na lampy i ktos przekreci kluczyk bedziesz widzial czy reflektor w srodku sie rusza, jesli tak to problem bedzie lezal gdzie indziej. U mnie wygladalo to tak ze lampy poruszaly sie gora dol, ale w niepelnym zakresie i ustawialy sie wlasnie w najnizszym polozeniu, jak naprawilem poziomowanie na wachaczu wrocily do normy. Mowie Ci sprawdz pod spodem.
