[O1] choinka z Zegarów
  • mclimak
    • 22
    Zamieszczone przez conan
    Czasem jest problem z tym wzbudzaniem radia przy otwieraniu drzwi, problem opisany w tym wątku, do radia trzeba też poprowadzić plus po zapłonie z bezpieczników ( niema z tym problemu)
    W o2 fl tez?? Trzeba cos ciac, lutowac czy jak? Bo odpuscilem sobie raczej te columbusopodone i biore cingcionga :P
    Sprzedam:
    nowy, nieuzywany czujnik cisnieniowy DPF, nowa, niuzywana rurke metalowa laczaca czujnik cisnieniowy z filtrem DPF - info na priv
  • nikus32
    • 13
    Wymienialem dzis tarcze od rs i wskazowki oraz zakladalem ringi po powowny zalozeniu zapalila sie choinka auto nie odpala teraz pali sie klocki abs i reczny.
    Podpiolem do vaga wykasowalem mnostwo bledow komunikacyjnych i teraz nie wiem co robic bo dalej choinka sie pali.
    • ROBAL_26
      • 2337
      • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
      wymontuj jeszcze raz zegar i spójrz czy czasem jakieś piny się nie zwarły
      pozdro :szeroki_usmiech
      • JanuszSz
        • 2835
        Wyjmij zestaw wskaźników i zamontuj ponownie zwracając szczególną uwagę na dokładne włożenie prawej wtyki.
        • nikus32
          • 13
          ale co mozna spito wlozeniu wtyczni i jej zacinieciu.
          Musze odlaczyc aku i przepiac jeszcze raz wtyczke?
          • ROBAL_26
            • 2337
            nikus32, jak nie jesteś ma 100% pewny że jest dobrze wsadzona to lepiej jeszcze raz zajrzeć i się upewnić ,obejrzyj dokładnie złącze i wtyk.dziwne aby po zmianie tarczek od tak sobie narobiło się tyle błędów nie związanego z tym. pozdro
            • JanuszSz
              • 2835
              Zamieszczone przez nikus32
              Włóż dokładnie wtykę,aż blokada zacznie się zamykać,potem tylko dociśnij.
              możesz to zrobić bez odpinania akuulatora.
