[o2] Dziwne stukanie + film
  • ćwirgol
    • 17
    Zamieszczone przez Merkucjo
    jest pod wskazaniem programu a duzo wyzsza pokazywana na zegarach na 70 C na vcds a juz 90 na zegarach
    tak ma być
  • ganzal
    • 99
    Dzis po wylaczeniu silnika uslyszalem dziwne stukanie rownomierne trwa ok 3 sekund po wylaczeniu. I teraz mma dylemat z poczatku myslalme ze to z silnika bo stuki dochodza z samego przodu silnika i wcale nie musze go odpalac wystarczy ze przekrece kluczyk z 1 do 0. Podlaczylem VCDS i zero bledow. Mial ktos moze cos podobnego szukalem na forum ale nie znalazlem zeby EGR komus tak stukalo.
    Dodam ze msm silnik BKD
    [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=gAU6mUoXEUM[/youtube]
    Taki wlasnie mam dochodzi mi dzwiek za kazdym razem nie musze wlaczac silnika i go gasic wystarczy ze przekrece z 1 na 0 :cry:.
    • kowal 2002
      • 5161
      ganzal, To zapewne nie z EGR-a tylko z klapki regulacyjnej/gaszącej, która jest z EGR-em połączona ( to ta cześć do której dochodzi ta gruba gumowa rura z IC ). Poczytaj TUTAJ, ty masz pewnie początkowe objawy...
      • ganzal
        • 99
        Aha no dzieki wielki ja szukalem pod wzgledem EGR i stukow dlatego nic mi nie wyskakiwalo.
        Z dwojga zlego wolalbym zeby to byl EGR ze wzgledu na koszta
        • kowal 2002
          • 5161
          ganzal, jeśli to ta klapka, to w ASO koszt części ok. 1400 pln, poza ASO mniej więcej połowa tej kwoty. Tylko zanim cokolwiek zaczniesz robić to dokładnie sprawdź czy tona pewno klapka, bo teoretycznie powinno wywalić błąd regulacji. Możesz na próbę zdjąć ten gumowy wąż co idzie z dołu i bez odpalania ( tylko przekręcenie kluczyka ) podejrzeć lusterkiem "w górę" czy ta klapka pracuje i czy ew. w czasie tych stuków coś się z nią dzieje ( trzęsie się, blokuje itp. ).
          • ganzal
            • 99
            zdjalem waz jak mowiles zobaczylem i drgala. W miedzyczasie musialem pojechac gdzies przejechalem kawalek zgasilem samochod i normalnie bez zadnego stukotu. I tak tam zajrze jak bede mial chwile co sie dzieje bo pewnie i tak za niedlugo czeka mnie replay. :cry:
            • german81
              • 1414
              • AUQ 1.8 20VT 180 KM
              • BZB 1.8 TSI 160 KM
              najpierw zdejmij ta przepustnice i ja umyj najprawdo podobniej jest zasyfiona od egr-a moze obejdzie sie bez wymiany
              diagnostyka vag 602-614-253
              • ganzal
                • 99
                a w jaki sposob otworzyc ta metalowa pokrywke podwazyc srubokretem?? nie chce tego powyginac. Jest jakis sposob zeby to otworzyc bezinwazjnie
                • german81
                  • 1414
                  jak zdejmiesz cały zawór z kolektorz pchnij palcem na brzegu to sie sama otorzy i pedzelek z bedzyna ekstrakcyjna w dłon i wyczyscic do czysta cały zawór i spowrotem na silnik i obserwowac co sie bedzie działo jesli nie pomorze no to wymiana
                  • kowal 2002
                    • 5161
                    german81, ale ta przepustnica uszkadza się wewnątrz tej puszki sterującej ( wyłamują się tryby, przyczyna jest olej wewnątrz tej puszki ). Przemycie samej klapki od strony dolotu niewiele da.
                    ganzal TUTAJ masz fotki jak to wygląda w realu ( tłumaczenie z francuskiego, ale foty wszystko wyjaśniają ).
                      klapka gaszenia, wyciera sie trybik, wytrzymuje około 100kkm, cena orginału w hurtowni około 700zł :wink:
