Jaki kabel do OCTAVI I?
  • dragunov
    • 4
    Dzida, cos mi sie zdaje, ze podwyzka ON to juz nastąpiła zaraz po wyborach......, a teraz zrobia pewnie taka "kosmetyczna" zeby POkazali jakcy to oni są dobrzy.......
  • grzesiek01
    • 17
    Witam!
    Jak jest różnica i czy wogóle jakaś jest pomiędzy kablem VAG KKL a VAG OBD 2?
    Tu linki do aukcji:
    LPG - STAG 4
    • tom007
      • 547
      • BZB 1.8 TSI 160 KM
      • CJSA 1.8 TSI 180 KM
      OBD2 to ogólnie typ złącza - to jest duże złącze 16 pinowe do którego się podłączasz, kiedyś w starszych autach było ODB1 ( 2 wtyczki 2-pinowe).
      KKL - to oznacza, że interfejs posiada 2 linie komunikacyjne K ( VAG ma linie K i L), Z tego co wiem to 2 linie K potrzebne do połączenia z niektórymi sterownikami w nowszych samochodach.
      Oba interfejsy, które podałeś mają złącze OBD2 i oba mają według opisu dwie linie K. Jak dla mnie to jedno i to samo.
      Ja osobiście mam kabelek z Viaken'a i jestem bardzo zadowolony. Łączyłem się nim do Octavii, Felicii, kilku VW i Audi, korzystająć z VAG-Coma, Polskiego Vaga i VWToola.
      moj VAG
      a tu cos tanszego http://www.viaken.pl/pl/viaken-profe...-obd2-104.html
      Octavia Tour Ice+ 1.6Mpi
      Octavia 2 Elegance 1.8TSI
      • paulob1
        • 470
        grzesiek01, tak jak pisze tom007, oba kable będą pasować, jednak zastanowiłbym się Twoim miejscu nad wyborem obudowy. Te niebieskie wynalazki nie dość że wyglądają tandetnie, to w dodatku są bardzo słabe jeśli chodzi o wytrzymałość na urazy mechaniczne. Pominę już sprawę wyglądu ( jak zabawka dla 4-letniego dziecka-brakuje jeszcze diodek migających na kabelku). Wybierz kabel od Viakena z linku mojego poprzednika,albo od jakiegoś innego z allegro, żeby był KKL na FTDI, ale poproś o czarną obudowę i kabel(całość czarna). Na pewno posłuży o wiele dłużej niż taka kolorowanka ze srebrnymi drucikami. Mam taki (czarny)od kilku lat i nadal działa bezproblemowo.
        Viaken na 100% ma czarne, bo szwagier 2 tygodnie temu u nich zamawiał.
        Koszt jakoś 25 zeta,czy cuś takiego.
        Co do oprogramowania, to możesz je np ściągnąć z mojego chomiczka (link w stopce). Jest gotowe do użytku,zarejestrowane, nie musisz go instalować.
        A tu masz link do viakenowskiego (czarny i kolorowanka-do wyboru, oba na układzie FTDI z 2ma liniami K)
        Pozdro.
        • mikolaj93
          • 386
          Tak jak kolega wyżej pisał ja bym brał kabelek od Viakena albo klona vcds'a.
          Na razie korzystam z kabla dedykowanego do vaga 4.9 i vag can commandera.
          VCDS lite i vag com śmiga elegancko.
          Następny kabelek to będe kupował klona VAS 5054 (ale to za jakiś czas)
          Gdyby ktoś potrzebował podpiąć Vas'a w Łodzi to mogę pomóc tel. 600683962 lub PW (+serwis)
          !!!MoTóR NiE UmIeRa NiGdY , MoTóR JeSt WiEcZnY !!!
          Panie władzo, wiem ze przekroczyłem prędkość, ale porostu... lubię za==e==alać!!!
          UNIDEN USER
          • Guguś
            • 1212
            - programować immobilaizer
            - regulować stan licznika (cofnąć licznik)
            Ten pierwszy, już widzę jak to robi, i pewnie jeszcze lody kręci.
            Do diagnozy kup ten od Viakena.
            • Witek1952
              • 196
              Witam Od kilku lat kupuję kabelki u Viakena i nigdy nie było wtopy. Obecnie mam VAG KKL na com1 i dodatkowo działa w Oplach i BMW. Pozdrawiam.
              Witek
              • grzesiek01
                • 17
                zakupiłem od Viakena VAG KKL, pozdro i dzięki
                LPG - STAG 4
                • parasite
                  • 1368
                  Też kupiłem ten kabelek.
                  A mam pytanie z innej beczki. Czy jest możliwe wystrzelenie poduszek po podłączeniu vaga? Jeden mechanik mnie straszył, że komuś po podłączeniu komputera wystrzeliły poduszki.
                  AGR 112KM, 232Nm
                  Subaru Impreza GH 2.0 150KM
                  • mikolaj93
                    • 386
                    Mi się jeszcze nie udało
                    A tak na serio to nigdy mnie to nie zastanawiało, ale gdyby wejść w test el. wykonawczych to kto wie.
                    UNIDEN USER
                    • giqus
                      • 102
                      • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
                      • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
                      Podziękował chłopaki
                      Też zamówiłem kabelek od viakena na alledrogo
                      [ Dodano: Czw 02 Cze, 11 15:16 ]
                      Przyszedł dzisiaj kabelek. Zainstalowałem go sterami od Viakena (mam win7 32bit prof.) Włożyłem do interfejsu, lampa świeci, VAG-COM ciągle podaje że Port OK, Inteface not found... Czyżbym miał nieodpowiedni kabel?
                      Moja Octa 1 z października 2004...
