[O2] nie działa czujnik parkowania
  • mariom122
    • 117
    Shok. Obojętne kto by rządził i tak by było źle. Naród wybrał tych i tak ma zostać.
  • ZAGA198
    • 58
    przestał działać czujnik parkowania, w czym może być problem ??????
    czy jeżeli jeden jest uszkodzony to wówczas całość nie działa
    • zajas
      • 631
      sprawdź przy czujniku przy skrzyni biegów, często lubią się tam kable ułamać
      • loru
        • 4286
        Zamieszczone przez ZAGA198
        któryś jest uszkodzony, kabelki poprzecierane, lub zalanie, obecnie u mnie też nie działa.
        tak, z VAG-a wyszło, że zdechł mi przedni lewy ale po wrzuceniu wstecznego mruga przycisk od parkowania i jest ciągły pisk.
        Jednak na początek proponuje podpiąć autko pod VAG-a.
          • 11350
          bez komputera się nie obejdzie - tak jak mówiłem
          • maciekjas
            • 17
            u mnie było to samo. Raz działał a raz nie. :|
            Diagnoza - uszkodzenie powstałe w wyniku wadliwie zamatowanego czujnika po naprawie w ASO. Po spotkaniu z jeleniem miałem przód do roboty i dostawała się woda powodując zwarcie. Brak słów na tandetę jaką odstawiają. Ale jak widzę to standard promowany przez Skoda Auto Polska sp. z o.o.
            Skończyło się na wymianie na nowy.
            • Robert21
              • 30
              Podepnę się pod temat, bo też nie działa mi parkotronic, po podpięciu vaga pokazało że czujnik prawy przedni uszkodzony. No więc zakupiłem czujnik od razu w kolorze taki jaki posiadam i trzeba go wymienić. I tu moje pytanie czy da się ten czujnik wymienić bez zdejmowania zderzaka przedniego? Czy raczej czeka mnie zdjęcie zderzaka może jakiś króciutki instruktarz jak to zrobić?
              Czy dużo jest roboty ze zdjęciem zderzaka przedniego w O2?
              Dam sobie z tym radę sam na działce czy raczej zgłosić się do mechanika?
              Jak myślicie?
              • piotrek_gdy
                • 7723
                Robert21, szukaj na forum
                jest chyba z 10 tematów o parktroniku i wymianie czujników
                • Robert21
                  • 30
                  tak ale w tych tematach nie ma instruktarzu ja zdemontować przedni zderzak. Przeczytałem wszystkie te tematy .
                    Ten skrajny czy ten blizej srodka.
                    Ten skrajny idzie doskonale jak odkrecisz nadkole, albo jeden i drugi po wyciagnieciu kretek zderzaka wraz z halogenem. Mocowane sa na takiej tasmie, ale jak odkleisz i przykleisz szybko to bedzie trzymac
                    • Robert21
                      • 30
                      To jest ten bliżej tablicy rejestracyjnej. To mówisz że jak odkręcę nadkole i zdemontuje halogen i kratki w zderzaku to go wymienię bez problemu?
                      Nadkole to dam jakoś radę, kratka ta przy halogenie też łatwo wychodzi no i halogen jest na dwóch śrubach. On jest zamontowany jakoś na taśmy klejące nie siedzi w żadnym zaczepie? Po prostu mam go oderwać na siłę od zderzaka? Podpowiedz coś bardziej szczegółowo
                      Maicroft Jestem wdzięczny za pomoc.
                      Jeszcze mam pytanie jak zdemontować tą środkową kratkę zderzaka?
                      • piotrek_gdy
                        • 7723
                        Robert21, mocowanie czujnika jest na wcisk w element mocujący który jest przyklejony do zderzaka na 2 kawałki taśmy dwustronnej
                        sam czujnik jak mocniej nacisniesz palcem to wcisniesz do środka
                          Robert21,
                          jak to nie ma, tu jest:
                          • Robert21
                            • 30
                            No musiałeś chyba sporo czasu poświęcić coby to wyszukać i jeszcze w takim temacie montaż spryskiwaczy. Trzeba być alfą żeby to znaleźć .
                            • piotrek_gdy
                              • 7723
                              Zamieszczone przez Robert21
                              Robert21
                              , raczej trzeba bywać na forum :wink:
                                kurde,
                                znaleźć, podpowiedzieć a tu jeszcze opierdzel dostałem ...
                                zachęca to bardzo do pomocy następnym razem
                                • Robert21
                                  • 30
                                  Już jestem po demontażu zderzaka, wymieniłem czujnik parkotronika na nowy i dalej to samo, dodatkowo oglądałem wszystkie wiązki i wyglądają na suche nie zalane, ciągły sygnał przy wrzucaniu wstecznego biegu, czyli moja wymiana nic nie dała i tu moje pytanie:
                                  Czy należy się po naprawie podpiąć pod komputer i skasować info o uszkodzonym parkotroniku, czy jeżeli wszystko jest dobrze to powinno działać od razu bez podpinania vaga??
                                  Pomocy
                                  • piotrek_gdy
                                    • 7723
                                    Robert21, nie możesz skasować czegoś co nie jest zapisywane
                                    a tak jest z błedami parktronika
                                    po podłaczeniu VAGa bedzie wiadomo który czujnik- jeśli to nie czujnik to pozostaje ci "przedzwonić wiązki" i co najmniej prawdopodobne- uszkodzona centralka
                                    • Robert21
                                      • 30
                                      czyli pozostaje mi sprawdzać wiązki, są jakieś newralgiczne miejsca gdzie te wiązki się uszkadzają? Komputer pokazywał uszkodzenie czujnika prawy przód i ten wymieniłem, czy to znaczy że ta wiązka gdzieś tam jest uszkodzona czy to zupełna loteria?
                                      Enriquez ja tylko dzięki Tobie zdemontowałem ten zderzak i Twojemu linkowi do demontażu zderzaka - dzięki wielkie. Jestem Ci wdzięczny dozgonnie. To nie był opierdziel. Pozdrawiam.
                                      • piotrek_gdy
                                        • 7723
                                        Komputer pokazywał
                                        podłacz ponownie i sprawdź czy znowu wyrzuci że błąd ma ten sam czujnik
                                        może gdzieś w kostce jest troszkę śniedzi
                                        • ZAGA198
                                          • 58
                                          vcds pokazuje mi taki błąd
                                          01548 - Sensor for Parking Aid; Rear Right (G206)
                                          009 - Open or Short to Ground
                                          Freeze Frame:
                                          Fault Status: 01101001
                                          Fault Priority: 3
                                          Fault Frequency: 1
                                          Reset counter: 110
                                          zdjąłem zderzak i sprawdziłem napięcia na wszystkich wtyczkach czujników i jest 12v, 3 czujniki cykają a prawy skrajny nie, podmieniłem 2 inne czujniki i dalej nie działa ten skrajny nawet po zamianie czujników miejscami ten skrajny nie cyka
                                          • Robert21
                                            • 30
                                            piotrek_gdy:
                                            No widzisz miałem to wszystko na wierzchu, luknąłem tylko optycznie na te wiązki, nie przyszło mi do głowy że coś z kostkami może być nie tak. No nic rozbiorę jeszcze raz jak będę następnym razem na działce i dokładnie całą wiązkę tą która jest w zderzaku przeszperam. Teraz to dla mnie jest 30 minut i zderzak leży na stole ).
                                            Dzięki wszystkim za dotychczasową pomoc w temacie.
                                            Jak zlokalizuję usterkę to opiszę co i jak.
                                              Najprościej by było podpiąć na krótko bezpośrednio do modułu parktronika. Jak przestanie wyć, to będzie oznaczało, że przewody, jak nie to moduł (choć nie sądzę).
                                              • Robert21
                                                • 30
                                                No i jestem po naprawie parkotronica. Obiecałem że opiszę co i jak. Przyczyną usterki była w jednym miejscu na łączeniu kabli zaśniedziałą wiązka w przednim zderzaku. Udało się naprawić ))
                                                Wszystko ładnie chodzi, jak się przykłada ucho do każdego z czujników to cyka. Zbliżam się do przeszkody sygnał akustyczna narasta aż do ciągłego jak jestem bardzo blisko przeszkody. Tylko jest jedno ale , jak wrzucam wsteczny bieg to na radiu powinien pojawić się taki samochodzik który pokazuje ile mam jeszcze odległości do przeszkody. Moje radio to Columbus z nawigacją. I teraz moje pytanie do Was forumowicze. Co muszę zrobić aby na ekranie radia pojawiał się ten samochód podczas np. parkowania ??? Dodam, że parkotronic i radio mam fabryczne przód i tył.
                                                Czy ktoś może miał taką sytuację, i może mi coś poradzić ???
                                                Wydaje mi się, że powinienem mieć taki obraz na ekranie jak w tm temacie na zdjęciu:
                                                • piotrek_gdy
                                                  • 7723
                                                  Robert21, ale ty masz przedliftowe auto
                                                  Columbusa sam dokladałeś czy byl fabrycznie?
                                                  który masz rok auta?
