skrzynia
  • Torrence
    • 3
    skrzynia
    Z innej Bajki ...
    czy ktoś słyszał aby dolewać do Paliwa Olej 2T ( dwusów ) ? w celu ochrony wtrysków oraz pompy Paliwa ?
    dlaczego sie pytam ... otóż na jednym z forum Opla znalazł się ktoś kto to robi .twierdząc iż to ma pozytywny skutek na jego silnik ... ( z pewnością nie na DPF )
    Moje pytanie czy ktoś o tym słyszał ?
  • michal_czaplak
    • 5
    skrzynia
    mam problem słabo trojka mi wchodzi trzeba mocniej popchnąć zeby wszedł bieg co moze byc problemem . Dwumasa jest ok i tylko blokuje 3 a tak wszystkie inne biegi sa ok i zminiaja sie bez problemow ja mam skode 2005 rok 1,9 tdi 105KM
    • abstinent
      może trzeba cięgna podregulować, albo skrzynia coś nie tak :|
      • maku-2004
        • 122
        U mnie ten sam silnik, ten sam rok, przejechane 105 tysi i problem chwilowy z wbiciem tylko trójki, po kilkunastu kilometrach jazda na 2, jakiś kilometr. 3 już nie weszła - jedna strona tarczy rozsypana w połowie, a dwumasa miała po obwodzie około 4cm luzu.
        Mariusz
        • michal_czaplak
          • 5
          no nie wiem tylko dwumase wymianialem rok temu Trzeba bedzie rozebrac i zobaczyc
          • blind_walker
            • 4533
            Odgrzeję temat. Dzisiaj pojawił się problem z trójką i czwórką. :?
            Trójka wchodzi z dużymi oporami praktycznie za każdym razem, jak samochód jedzie. Na postoju czuć na drążku lekki opór, ale wskoczy. Z czwórka raz na 10 razy pojawia się podobny problem.
            Co to może być?
            Prosiłbym o szybką odpowiedź, bo od piątku, przez dwa tygodnie, szykuje się trasa na prawie 5kkm.
            mkII 20VT (600h worked)
            Roooooomster
            • maku-2004
              • 122
              Stawiam na tarczę z dociskiem, lub wysprzęglik.
              Mariusz
              • blind_walker
                • 4533
                Jutro wymienię olej w skrzyni biegów, bo najtaniej wyjdzie. Potem podjadę do mechanika, żeby wyregulować linki i jak to nic nie da, to ściągniemy skrzynię i zobaczymy, co tam siedzi.
                Znalazłem też na forum Golfa, że są problemy z wybierakiem.
                Roooooomster
                • mobi65
                  • 291
                  Zamieszczone przez blind_walker
                  dokladnie , mialem podobny przypadek , regulacja lub wymiana wybieraka , w serwisie vw czesc kosztuje 67 zl teraz chodzi tak jak powinno
                  • blind_walker
                    • 4533
                    No i wszystko jasne.
                    Po wymianie oleju wszystkie biegi wchodzą jak nowe.
                    Roooooomster
                    • miguello
                      • 1849
                      podepnę się...
                      ...biegi nie wchodzą tylko na wyższych obrotach, dźwignia przechodzi przez luz idzie dalej i jest mocny opór, trzeba odpuścić i lekko wepchnąć lub użyć dużej siły.. :roll:
                      może to być wina dwumasu ? bo słychać go :evil:
