(02) Skrzypi przednie zawieszenie
  • pawel240
    • 14
    Panowie, opcja zlotu w ośrodku ANPOL- chłopaki z Panda Club Polska organizowali tam zlocik, jedyne na co narzekali to słabe oznakowanie bo całość jest w lesie. Ale tak opisywali jako git. Wszystko można doczytać na ich forum
  • borynajosef
    • 65
    Przy najeżdzaniu na nierówność poprzeczną hałasuje z okolic lewego przedniego koło - tak jakby koło ocierało o nadkole...... lecz to tylko subiektywne wrażenie. Po sprawdzeniu na szarpakach w 2 niezależnych warsztatach wykluczono wszelkie gumy (tuleje, stabilizator, końcówki drążków itp) Sprężyny też nie dzwonią, auto nie ściąga na boki. Co może być przyczyną?
    Pozdrawiam wszystkich klubowiczów
    Octavia 2 BKD 2.0 TDI wersja ELEGANCE
      Re: (02) Skrzypi przednie zawieszenie
      Zamieszczone przez borynajosef
      trzeba jeszcze sprawdzić poduszki silnika, skrzyni, może półośka?
      • abstinent
        borynajosef, szarpaki nie wszystko wykryją :lol:
        • borynajosef
          • 65
          poduszki silnika, skrzyni - ok. półosie również w porządku. Tracę pomysły gdzie szukać.
          • abstinent
            może rzeczywiście ociera gdzieś o nadkole :|
            • rohas
              • 21
              Sprawdź gumy trzymające rurę wydechową tuż przy wyjściu z komory silnika, takie dwie czerwone, może to jest przyczyną.
              • Robert_P
                • 209
                Zamieszczone przez abstinent
                Zgadza się , na szarpakach wykryłem luz na przedniej gumie przy wahaczu a po demontażu okazało się że tylnią też trzeba wymienić i stamtąd był ten hałas skrzypienia.
                ps.
                tylko skrzypienie a ocieranie to różne dźwięki, używasz tych dwóch
                Smerf Miętus
                  • 11351
                  sprawdź górne łożyska oporowe kolumny zawieszenia
                  • borynajosef
                    • 65
                    Co się okazało - lewy amortyzator "wybity" jak określił mechanik (nie odbija) więc do wymiany były oba. Sprężyny były ok. Przy okazji trzeba było wymienić łączniki stabilizatora. Trafione - zatopione! Żadnych dźwięków! Amorki są Kayaby (podobno dobre) lecz mam teraz wrażenie, że jeżdżę francuzem.
                    PS Niestety zabolało po kieszeni
                    • abstinent
                      borynajosef, napisz ile ta przyjemność :? , będzie dla potomnych
                      • borynajosef
                        • 65
                        900 PLN - 2 amortyzatory z "osprzętem", wymianą + 2 łączniki stabilizatora+ 2 sworznie wahaczy (przy okazji) + 70 PLN zbieżność.
