Czujnik cofania O2 FL - brak wyciszenia radia swing
  • krzysieks
    • 2
    Zamieszczone przez bradley
    na plycie mam filtr 10M4D
    Nie tylko, jest jeszcze 455H.
    Czy ta modyfikacja to nie jest przypadkiem polaczenie przewodow 62 i 64 dochodzacych do przelacznika ANL?
    Nie. Trzeba wykonać przełącznik diodowy i podawać na niego sygnał z przełącznika od rodzaju emisji.
    Zamieszczone przez lukanio63
    Jest jakas różnica miedzy tymia radiami (SS3900 i super ciotka)
    Kosmetyczna. Mogą się różnic ilością tranzystorów w stopniu pa.
  • regan
    • 1
    Witam serdecznie,
    na wstępie uprzedzam, że wypowiadam się po raz pierwszy zatem za powtórzenie tematu z góry przepraszam.
    Problem z czujnikiem polega na tym, że podczas cofania - przy ręcznym włączeniu przycisku od czujnika nie wycisza się radio. Reszta działa ok tzn. nic nie miga i nie mryga, wyświetlacz też wszystko dobrze pokazuje. Może coś nieumyślnie przestawiłem w opcjach radia. Proszę o pomoc w temacie.
    regan
    regan
    • mariu_sz
      • 320
      regan, musisz sprawdzić ustawienia [setup] w swingu czy masz włączone wyciszanie, jest to bodajze PDC mute lub coś w tym stylu.
      Mariusz
      OCTAVIA 2FL Combi 1.8 TSI Elegance
      • JerzyM73
        • 602
        Radio nie powinno się wyciszać (chyba żę tak ustawisz) tylko nieco ściszać przy wstecznym.
        Można to ustawiś z MAxiDota
        • shado
          • 5315
          Coś takiego jak PDC volume w ustawieniach radia jest i tam ustawiasz głośność ściszania w czasie cofania.
          • radik79
            • 222
            Zamieszczone przez JerzyM73
            w maxi-docie możesz ustawić jedynie głośność pikania oraz ton pikania, głośność radia podczas działania czujników parkowania ustawia się w radio.
            Radek
            ... Èerná Magic s perle»ovým efektem, dvouzónová klimatizace s elektronickou regulací, dal¹í 4 reproduktory vzadu, navigaèní systém "COLUMBUS"...
