[O1] Problem ze zbyt duzym podawaniem paliwa na wolnych....
Posiadam Octe 1.9 AXR z 2006r 74KW . I taki problem, z ktorym nie daje sobie juz rady. komp pokazuje spalanie na wolnych obrotak 1l/h bez zadnego obciazenia, z klima i swiatlami potrafi nawet dojsc do 1.4 l/h. wrzucilem go na Vaga, pokazal ze jest zbyt duzo paliwa na wolnych. Serwis stwierdzil ze albo trzeba przeplywomierz wymienic albo intercooler wyczyscić zrobilem jedno i drugie kasa wydana i........nic :diabelski_usmiech ciagle na wolnych duze spalanie, co u licha moze byc nie tak??? Pomożcie, dodam jeszcze ze zmienilem mape u Mastersow i wlasnie od tego momentu zauwazylem ten objaw ale byc moze to przypadek bo pojechalem do nich wgralismy z powrotem orginal i nic to nie zmienilo ciagle na postoju 1.0 l/h. :evil: moze macie jaks koncepcje co to moze byc? pozdrawiam
Ale ogólnie dzieje się coś z autem, jakieś za duże spalanie albo może wywala błędy?
Tak jak pisałem wyżej na VAG wyszło, ze podaje zbyt duzo paliwa na wolnych obrotach, ale bez błędów. Podczas jady spalanie jest ok, ale na swiatłach czy w korkach diametralnie wzrasta co wplywa znaczaco na caloksztalt.
[ Dodano: Czw 09 Cze, 11 09:43 ]
Zamieszczone przez krzysiek13
dodan, a wałek rozrządu ustawiałeś? Zerknij na vagu jaki kąt masz :szeroki_usmiech
Powiedz coś wiecej bo nie bardzo rozumiem. Rozrzad wymienialem przy 95 kkm, teraz mam 115 kkm. Na vagu nie pokazal zadnych bledow, oprocz zbyt duzego podawania pliwa na wolnych :evil:
To sie stalo po wymienie rozrzadu i po chiptuning, bo w jednym czasie to robile. Ale przy chipowaniu sprawdzali mi rozrzad na kompie i powiedzieli ze wszystko ok, ze prawidlowo wymieniony, i nadal nie wiem co to jest?
