[O1] Obroty silnika
  • konradw9
    • 68
    [O1] Obroty silnika
    Zamieszczone przez Skfarek
    no nie do końca, niestety jak już wielokrotnie pisano obowiązuje u nas zasada by się pokazać przed sasiądem i kupić podszykowanego trupa z kręconym licznikiem ale ze znaczkiem VW na masce zamiast nowszego (lub nowego auta) ale "gorszej" marki
    Miałem napisać dokładnie to samo
    Zarobki zarobkami, ale jak widzę klienta który ma do wydania 10-15 tys zł i on konicznie za te pieniadze chce kupić Audi, BMW czy Merca, bo " to są marki które sie nie psuja i są super wykonane" to ręce opadają. Tylko baran jeden z drugim nie pomysli, że Audi czy BMW albo Merc za 15 tys zł ma tyle wspólnego z jakoscią wykonania czy bezawaryjnościa charkteryzująca te marki co Pudzian z Miss Polonią
    Zawsze mówię takim ludzom - Po ci wyeksploatowany trup z astronomicznym przebiegiem? Nie lepiej kupić duuuzo młodsze z mniejszym przebiegiem i tańsze w utrzymaniu Daewoo, Fiata, Skodę, Forda czy Renanult itd.? Ale do części ludzi w Polsce to nie dociera. Może być stare, rozlatujace się, może być mnie nie stać na jego utrzymanie, ale znaczek na masce musi być 8)
    konradw9
  • czarny03
    • 33
    [O1] Obroty silnika
    Witam po ostatnich problemach ze zbyt wysokim spalaniem,i sugestiach wymienilem czujnik temperatury ,silnik pali od pierwszego kopa nawet jak jest rozgrzany,temperatura tez jest prawidlowa, natomiast obroty silnika faluja raz jest 800-700 a zaraz spadaja do 550-500 silnik szarpie pytanie co jest przyczyna
    • Biszczu
      • 5567
      brak regulacji - jedź wyreguluj :wink:
      • czarny03
        • 33
        co mam regulowac
        • Biszczu
          • 5567
          obroty silnika...
          • czarny03
            • 33
            podpiecie do komputera czy cos jeszcze
            • Biszczu
              • 5567
              bez podłączenia do testera i odczytaniu zapisanych w nim błędów usterek ciężko będzie zlokalizować usterkę
              Pytania:
              1) auto z gazem?
              2) gaśnie CI?
              3) dławi się auto ?
              • czarny03
                • 33
                1-nie
                2-nie
                3-nie
                przy spadkach jest takie lekkie drganie silnika
                • Biszczu
                  • 5567
                  podłączą Cie pod kompa wyregulują obroty i powinno być OK
                  podobne przypadki:
                  Proszę o radę . Trzy lata temu założyłam instalację gazową do fabii 1,4. Największy problem mam z obrotami tak na benzynie jak i na gazie . ...
                  Mam kłopot ze swoją Octavią 1.6 benzyna 75KW. Podczas jazdy na niewysokim biegu (miasto) lub podczas postoju na luzie zaczynają spadać obroty i ...
                  • czarny03
                    • 33
                    dzieki podjade do servisu .Moze mi ktos z sosnowca polecic dobry warsztat
                    • Biszczu
                      • 5567
                      Nie ma za co
                      • czarny03
                        • 33
                        Rozmawialem z servisem gosc powiedzial ze sie nie ustawia obrotow tym steruje komputer cos jest uszkodzone mam podjechac na sprawdzenie koszt ok 80zl mam pytanie co moze byc uszkodzone nie znam warsztatu i nie chce zeby mnie naciagneli na koszty czy moze to miec zwiazek z rolkami paska alternatora cos tam szumi jakby lozysko :?
                        • Vojtek1,9tdi
                          • 264
                          Sonda lambda albo przeplywomierz.
                          Skoda Octavia 1,9TDI 110PS Ambiente
                          • czarny03
                            • 33
                            a skad to przypuszczenie jaki sa tego objawy, nie mam spadku mocy auto normalnie przyspiesza tylko obroty faluja
                            • Vojtek1,9tdi
                              • 264
                              Czy falują tylko na wolnych obrotach ?
                              • czarny03
                                • 33
                                tak spadaja do ok 550 -500 tak jak pisalem wczesniej czuc takie rwanie silnika jak by mial zgasnac ale jeszcze ani razu mi sie to nie zdazylo
                                • Northeusz
                                  • 1677
                                  • AUM 1.8 20VT 150 KM
                                  Zamieszczone przez czarny03
                                  A może chodzi o ponowne ustawienie przepustnicy za pomocą komputera? Przy takich skokach obrotów ponowna kalibracja może pomóc.
                                  Northeusz
                                  • Vojtek1,9tdi
                                    • 264
                                    No nie wiem wedlug mnie albo przeplywomierz albo sonda lambda.
                                    • czarny03
                                      • 33
                                      [O1]
                                      czytalem na temat sondy i przeplywomierza objawy to spadek mocy i wzrost zurzycia paliwa u mnie nie ma tych objawow
                                      A teraz z innej beczki 3 misiace temu siad mi akumulator calkiem odpalilem na kable czy to moglo cos porobic z komputerem
                                      [ Dodano: Sob 11 Cze, 11 12:14 ]
                                      Sprawa częściowo wyjaśniona przepustnica jest zabrudzona we wtorek jestem umówiony na servis
                                      • mar181
                                        • 18
                                        u mnie szarpie silnikiem na zimnym i jest blad
                                        537 Regulacja Lambda
                                        poza specyfikacją - wartość górna - BŁĄD SPORADYCZNY, czy to oznacza ze sonda jest walnieta??
                                        a na cieplym silniku faluja obroty
