[O1 '99] Demontaz tapicerki tylnej klapy?
  • alx
    • 51
    tarcza z tyłu standard, 232mm
  • fryta1979
    • 188
    Panowie
    Nadszedl czas na wymiane zarowek nad tabloca rejestracyjna z tylu. Niestety po odkreceniu plastikowych oslonek okazalo sie, ze gniazda zaroweczek sa wcisniete do srodka i nie idzie tego wydlubac. Wnosze ze trzeba zdemontowc plastik tylniej klapy zeby sie tam dostac. Obejrzalem ten plastik i nie ma tam zadnych srob jak w drzwiach bocznych. Jak to zdemontowac zeby nie uszkodzic zaciskow, na ktorych penikiemmsie to trzyma :-)))
    Prosze o rade i z gory dziekuje za pomoc :-)))))))
    • ahmed799
      • 6910
      fryta1979, wystarczy wyszarpnąć tą dużą osłonę na kalpie i tyle. Później zakładasz wbijasz pięścią i wszystko się trzyma pięknie
      филип
      • fryta1979
        • 188
        Mowisz o tym plastiku co jest na klapie na zewnatrz? Tam gdzie zamek siedzi, w sensie wylot zamka gdzie sie kluczyk wklada?
        • ahmed799
          • 6910
          fryta1979, nie nie mówię o osłonie od wewnętrznej strony. Co zasłania całą klapę od środka
          филип
          • fryta1979
            • 188
            No tak ale jak ja wyszarpnac, w ktora strone zeby nic nie polamac w zaciskach :-))))
            • karlito1982
              • 720
              • CUNA 2.0 TDI CR RS 184 KM
              od szyby w dół aż pusci a potem od tyłu( jak tablica rej) w strone wnetrza auta....z wyczuciem ale mocno szarp
              http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=25050
              • fryta1979
                • 188
                Dzieki za pomoc ]
                  • 14964
                  Nie wiem jak jest w O1 99', ale ja w hatchbacku 2005' myślałem, że podpalę dziadostwo - przy zakładaniu oczywiście. Zdjęcie - tylko szarpnąć energicznie i zlezie. A założyć.... masakra - przemyślane rozwiązania
                  • JanuszSz
                    • 2835
                    Zamieszczone przez ruwado
                    W O1 99' nie ma tych wspaniałych blaszek przy szybie,przez co zdejmowanie i zakładanie jest duuużo łatwiejsze.
                    • Marian 2
                      • 1087
                      • AQY 2.0 MPI 115 KM
                      Polecam przy okazji wymienić te żaróweczki na LED. Żarówki w klapie uszkadzają się od wstrząsów przy zamykaniu klapy. Z LEDami tego problemu niema, i nie grzeją się oprawki, co jest dodatkowym atutem dla LED. Nagrzane oprawki kruszeją i wpadają do środka.
                        • 14964
                        Zamieszczone przez JanuszSz
                        czyli po lifcie można było tego nie sp...lić. Tylko zostawić.
