[O1] Dziwny terkot przy lekkim hamowaniu
  • pawlopawlo2
    • 21
    No to proszę jeszcze więcej informacji
  • parasite
    • 1368
    Zastanawia mnie dziwny dźwięk silnika. Mianowicie przy zimnym silniku, zaraz po uruchomieniu, gdy jadę sobie powolutku i przyhamuję leciutko to silnik wydaje taki dziwny terkot. Tak jakby dostawał dziwnych wibracji i częstotliwość tego terkotu jest mniejsza niż przy normalnej pracy. Co ciekawe jak już raz użyje hamulca i silnik wpadnie w taki stan to zaczyna normalnie pracować dopiero jak samochód całkowicie się zatrzyma lub przyspieszę. I nie ma na to wpływu to czy mam wciśnięty hamulec czy nie. Po prostu jak puszczę hamulec to silnik tak wibruje dopóki nie dodam gazu lub auto nie zatrzyma się całkowicie. Przejadę tak z kilometr i wszystko ustępuje. Co to może być?
    AGR 112KM, 232Nm
    Subaru Impreza GH 2.0 150KM
    • 4x4BKF
      • 1279
      Pompa podcisnienia
      4x4
      • parasite
        • 1368
        Zamieszczone przez 4x4BKF
        Pompa podcisnienia
        A coś więcej. Olać to czy mam się zacząć martwić?
        AGR 112KM, 232Nm
        • laurin
          • 727
          Mi czasami spadają obroty jak wrzucam na luz i mam wciśnięty hamulec - tez obstawiam pompę vacum bo jest lipna deko (ale w bagarku juz jeździ druga i czeka ma montaż). Najczęściej to występuje jak jest obciążenie silnika (czyli klima wycieraczki itd)
          A hamulca nie masz na postoju przypadkiem twardego ?
          Jeżeli padnie ci pompa podczas jazdy to nie jest ciekawie (nie to że Cię straszę ale sam to przeżyłem) - odcina turbinę + hamulce (pedał po 2-3razach jest jak skała).
          Na twoim miejscu zbadałbym ten temat
          Tu masz lina jak wyglądała moja pompa po awarii :evil:
          • parasite
            • 1368
            Hmm, ciężko mi powiedzieć czy jest twardy Jak przycisnę mocno to w połowie bardzo ciężko wchodzi i raczej chyba tak powinno być. Po włączeni zapłonu też delikatnie wpada wgłąb więc jest ok. Jak go kupiłem to faktycznie hamulce kiepsko brały i przy awaryjnym hamowaniu trochę płynął do przodu, jednak przy robieniu rozrządu mechanik znalazł rozerwany przewód od podciśnienia i dorobił przewód z Audi. Hamulce od razu lepiej zaczęły łapać. Jak można tą pompę ewentualnie sprawdzić domowym sposobem?
            AGR 112KM, 232Nm
            • 4x4BKF
              • 1279
              Zamieszczone przez parasite
              Pompa podcisnienia
              Może być pompa. Ale może też być nieszczelność na przewodach, zagięte czy tez zabrudzone przewody olejem.
              Jest takie urządzonko jak wakuometr (vacu meter) mierzący podciśnienie. Porządny mechanik będzie to mieć i będzie wiedzial jak zmierzyć i jakie ma wartości.
              Pukanie wskazuje na pompę, ale nie zaszkodzi sprawdzić instalki.
              Pukająca vacu pompa może chodzić kilka lat - vide przykąłd T4 ode mnie z zakładu - od 2006 puka i nic))
              4x4
              • parasite
                • 1368
                Odświeżę temat, ponieważ terkot mnie zaczyna wkurzać, dzisiaj postanowiłem dokładnie to zdiagnozować.
                Nie jest to raczej pompa bo nie ma to nic wspólnego z hamulcem. Dokładnie doszedłem, że ma to związek z pedałem sprzęgła. Mianowicie dzisiaj zrobiłem test i wygląda to tak, że wrzuciłem jedynkę, rozpędziłem leciutko autko i wcisnąłem sprzęgło. Autko powolutku się toczy i silnik wpada w te dziwne wibracje i terkocze, ale gdy wrzucę na luz i puszczę sprzęgło terkot ustaje i silnik normalnie pracuje przy czym auto nadal się toczy! Kiedy znów wcisnąłem sprzęgło silnik znów zaczął drżeć z całą budą i tak w kółko.
                Ma ktoś pomysł o co chodzi? Generalnie silnik wpada w dziwne wibracje, gdy nie ma obciążenia, jest wciśnięte sprzęgło i autko jest w ruchu, przy czym nie są one tak duże lub nie występują wcale na ciepłym silniku.
                Dodatkowo dzisiaj u mechanika podniosłem jedno koło i wrzuciłem na trojkę. Koło się kręciło, ale po wciśnięciu sprzęgła buda znów zaczęła się trząść. Prędkościomierz wskazywał ok 15km/h.
                Aha, po wciśnięciu sprzęgła terkot nie występuje natychmiast, ale tak z 1-2 sekundowym opóźnieniem i narasta. także nie jest to raczej wina jakiegoś mechanicznego połączenia, ale raczej coś z elektroniką.
                AGR 112KM, 232Nm
