panowie mam problem musze wymienic sprzeglo i kolo zamachowe i tu pojawia sie problem poniewaz jeden mechanik twierdzi ze to jest dwumas natomiast drugi ze zwykle kolo zamachowe a zeby bylo smieszniej dzwoniac do serwisu uslyszalem odpowiedz ze na dwoje babka wrozyla bo moze byc albo to albo to takze prosze o pomoc??
Smieszny problem a jednak problem-żarówka w kloszu.
Panowie,szukałem,ale nie znalazłem takowego problemu.
Mianowicie żarówka od światła stop i postojowego wpadla mi do klosza i za cholerę rękoma jej stamtąd nie wyciągnę. Czy jest na to jakiś patent,czy czeka mnie wyjęcie lampy tylnej i "wytrząśnięcie" żarówki?
Lashlo, też tak można
ale jeszcze można spróbować jakimiś szczypcami drobnymi złapać jak da radę
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=27260
Było: 110 KM 235NM
potem: 129KM 267Nm
Obecnie: 154KM 354NM
Lampa zamocowana jest bodajże na 2-3 śrubach od wewnątrz, po zdjęciu osłony i (chyba) częściowo tapicerki, demontaż nie jest ciężki. Ale prościej jest użyć sposobu podanego wyżej - drut i odrobina "kropelki" na końcu.Zamieszczone przez Lashloflorek186, nie ma dojścia. próbowałem śrubokrętem,szczypcami,palcami.
A w ogóle trudno taką lampę wykręcić?Doświadczenie to coś, co nabywamy chwilę po tym, gdy było nam najbardziej potrzebne.
MOJA FURKA
miałem podobny probelm w Punto, kiedy odpadła mi banka a zostałą w reku czesc zarówki z wtykiem w przedniej lampie.Rozwiazania dwa, wykrecenie lampy i wytrzepanie lub wyciągniecie "chwytakliem pazurowym-łapaczem" srub gdy wpadaja w trudnodostepne miejsca. Gietki przewód z uchwytem trójzaciskowym. Do kupienia w OBI, Praktiker itp, koszt do 20 PLN a na przyszszłość sie przyda...
ponizej wypasiony przykład chwytaka:
OI Combi 1.6 LPG BFQ
lampa jest na 3 śrubach więc nie ma tragedii
bo wymieniałem już lampy
Było: 110 KM 235NM
potem: 129KM 267Nm
Dokładnie.Zamieszczone przez SevZabawy z drucikami, magnesami, kropelkami może być więcej niż z wymontowaniem i zamontowaniem lampy
Jeżeli moja odpowiedź okazała się pomocna, wciśnij "Pomógł"
k
Ja zawsze w takich przypadkach stosuję drucik (jak koledzy wyżej) ale z kawałkiem dwustronnej taśmy klejącej na końcu. Wystarczy dotknąć "łapanej" żarówki i resztę załatwia taśma klejąca. Zawsze można zabieg powtórzyć w przypadku odpadnięcia żarówki.
Sposób sprawdzony i skuteczny. Polecam
Alfee
Kawasaki ER5 :-)
