[O2] Podsufitka w O2
  • achaberek
    • 5
    właśnie wróciłem z oględzin. Zerknąłem tylko i stwierdziłem,że sam niczego nie stwierdzę
    lodu nie ma. I nic się nie "urwało". Chyba trzeba będzie polecieć na "trzepaczkę".
    Poczekam jeszcze kilka di i zobaczymy...
  • mario37
    • 11
    Witam. Niestety mialem pecha i musailem wymieniac przednia szybe w Octavii II. Dzis ogladalem autko i mam pytanie. Czy podsufitka przy przedniej szybie jest zakonczona jakims plastikiem czy nie. Pytam bo patrzac na auto z przodu u gory szyby widac wlasnie kocowke tej podsufitki tzn zwykly material. Czy tak ma byc?
    • loru
      • 4286
      Zamieszczone przez mario37
      Czy tak ma byc?
      nie , na górze szyby masz traki czarny pas nadruku i podsufitka powinna się w za nim schować, jedyne co powinieneś widzieć to osłony przeciw słoneczne.
      • mario37
        • 11
        Tzn. pas nadruku na szybie tak? Ale czy sama podsufitka jest zakonczona jakims plastikiem, guma, maskownica ( tak jak z tylu) itp. Rozumiem ze jak widze ja delikatnie pod tym czarnym nadrukiem to mozliwe ze opadla tak?
        • AdamB
          • 8048
          mario37, u mnie podobnie jest, olałem to.
          • loru
            • 4286
            mario37, to co podesłałeś na maila jak dla mnie kwalifikuje się do reklamacji, w odpowiedzi masz jak to u mnie wygląda.
            • jamesbondzio
              • 1174
              • DLBA 2.0 TSI RS 245 KM
              Re: Podsufitka w O2
              podjedź do salonu , wsiądz do jakkiegos auta "z wystawy" zobacz jak to wygląda w pachnącej nówce i juz bedziesz wiedział jak ma byc . dodatkowo znajdziesz argumenty do rozmowy ze specami z ASO.
              kiedyś była seria TSI : 135KM/217Nm a potem było 156KM/267Nm
              http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=57585&start=0
              teraz 240KM 4x4 Boxer turbo mruczek.
              http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...350597#1350597
              • mario37
                • 11
                Re: Podsufitka w O2
                Dzwonilem do serwisu i....zapraszaja zebym podjechal i chyba tak zrobie. OBY TYLKO NIE SPIEPRZYLI BARDZIEJ!!! A powiem wam jeszcze jaki numer odwalili hehehehe.
                Otoz dzis podnislem mache zeby dolac plynu i sie okazalo ze panowie z serwisu.....zapomnieli zalozyc gumowej uszczelki, takiej co tam przychodzi na oslone plastikowa( na podszybiu , tam gdzie sa spryskiwacze) i pod tym jest blacha. Normalnie sie usmialem......
                • loru
                  • 4286
                  to raczej nie do śmiechy, niech zakładają szybciutko bo tak jest komp i jak on padnie to ładne koszta
                  • mario37
                    • 11
                    Oczywiscie juz dzwonilem i maja przyslac dzis. A usmialem sie z profesjonalizmu ASO...
                    Byle szybko, skasowac i nastepny....
                    Takie traktowanie klienta
